DB2 for AS/400
Обращаюсь к знатокам DB2 for AS/400. Вопрос: допустим я неплохо знаю DB2 for Windows. Сколько мне понадобится времени и сил, чтобы зашарить в DB2 for AS/400? И чем они вообще отличаются? ... |
| 08.04.2004, 16:14:23 |
DB2 for AS/400
считай, что вообще ничего не знаешь и компьютер вообще видишь в первый раз. забудь, что такое файлы, процессы, и т.д... я пришел на AS/400 и по-началу вообще ничего не мог понять. что касается SQL, то все не так плохо. SELECT on и в африка SELECT. но DB2/400 завязана на операционную систему, с этим будут большие проблемы ... |
| 08.04.2004, 16:48:16 |
DB2 for AS/400
NewYear. Обратно тоже не легко. ... |
| 08.04.2004, 17:35:15 |
DB2 for AS/400
mike_x. Хы, на АэСке база одна и больше ты сделать не сможешь. Непривычно, правда? ... |
| 08.04.2004, 17:37:30 |
DB2 for AS/400
А графический интерфейс там есть? Вообще, с базой надо работать непосредственно на AS-ке или через удаленных клиентов тоже можно? Триггеры, ХП, как с ними быть? Что значит "на АэСке база одна"? Там нет что-ли экземпляров и на одной машине может быть всего одна БД? ... |
| 08.04.2004, 18:25:05 |
DB2 for AS/400
графический интерфейс там нет с базой можно работать удаленно через DB2 Connect Триггеры, хп там есть. да любая программа, кот. лежит на AS/400 может быть XP или триггером. я их на С писал. экземпляров там нет. есть толко DB2 Connect. База лежит прям на файловой системе, фактчески таблица это файл. то есть базы в обычном понимании вообще нет. Если программа работает в OS/400 она прям файл и читает. Файлы там совсем другие, это совсем не то, что файлы в виндос или юникс. ... |
| 08.04.2004, 20:00:38 |
DB2 for AS/400
select, insert можно сделать куда угодно. strsql insert into my_prog( поле не помню) values('#include <stdio.h>') insert into my_prog( поле не помню) values('int main()') insert into my_prog( поле не помню) values('{') insert into my_prog( поле не помню) values('printf("Hello World!\n");') insert into my_prog( поле не помню) values('}') .............. crtbndc my_prog call my_prog ... |
| 08.04.2004, 20:15:16 |
DB2 for AS/400
mike_xЧто значит "на АэСке база одна"? Там нет что-ли экземпляров и на одной машине может быть всего одна БД? Угу, только одна БД. Ну, а если хочешь сделать ещё одну логическую БД, то можешь использовать библиотеки - фактически схемы. Зато можно сделать псевдо гетерогенный запрос, типа: SELECT T1.*, T2.* FROM MyDB.Table1 T1, YourDB.Table2 etc. Сорсы программ хранятся тоже в БД. Вон, NewYear примерчик привел, правда я таким способом программы не пишу (с ума можно сойти так проги писать) - для этого я пользуюсь тамошним нотепадом. ... |
| 09.04.2004, 09:33:46 |
DB2 for AS/400
Стоп. Если с базой можно работать удаленно через DB2 Connect, то почему до сих пор никто графического интерфейса для этого не написал? А вообще, с каких платформ удаленно можно работать? С Винды, например, можно? ... |
| 09.04.2004, 12:00:49 |
DB2 for AS/400
Дык в DB2 Connect есть графический интерфейс? хотя у меня чё то Control Center в нем некорректно работает. А вообще с АэсКой поставляется iSeries Navigator - гуя фор виндовс. Предназначена для полного администрирования АэсКи. Правда, опять же на жабе написана и тормозит при каждом удобном случае. Можешь удаленно через этот Нафигатор администрить. ... |
| 09.04.2004, 12:16:52 |
DB2 for AS/400
через DB2 Connect можно подключиться и выполнять SQL запросы из сомандного центра, например. Администрировать нельзя. для этого есть Client Access. ... |
| 09.04.2004, 12:20:31 |
DB2 for AS/400
наверно, его можно назвать графическим интерфейсом ... |
| 09.04.2004, 12:21:23 |
DB2 for AS/400
это не я задублировал ответ, так получилось. никто не заботится об isolation level. ... |
| 09.04.2004, 12:34:45 |
DB2 for AS/400
Спасибо за ответы. ... |
| 10.04.2004, 11:05:18 |
DB2 for AS/400
just get a used as/400 from ebay (sometime it available under unbelievable price), ask friends for a software, and start. Books also available on ebay. The problem is with shipment - it's too heavy. And people told me about custom tax, but I'm not sure. I think I'll get one.... At least I hope. ... |
| 13.04.2004, 18:03:05 |
DB2 for AS/400
to ggv: I live in 1-room flat, so I don't think it is good idea to buy AS/400 for home using. ... |
| 13.04.2004, 21:06:57 |
DB2 for AS/400
but why? AS/400 near me is about 0.62x0.25x0.62 in meters, and about 30 kg in weight. может кто-нибудь продает старую 170 as-ку. поигратся с DB2 очень даже хватит ... |
| 14.04.2004, 09:40:14 |
DB2 for AS/400
NewYear - and now find out how much costs to ship 30kg from USA to Russia. Don't forget a custom tax. Does anyone know its value? And feel free to use russian - I can read, just can't type. ... |
| 14.04.2004, 14:02:13 |
DB2 for AS/400
всем привет! по этой ссылке совсем "хилые" аски, може кто-нить подскажет, где можно купить б/у аски от 720 и выше, версии 5,2? ... |
| 15.04.2004, 11:58:33 |
DB2 for AS/400
http://cgi6.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewSellersOtherItems&userid=discount_as-400%21%21&include=0&since=-1&sort=3&rows=50 this seller (corptechs.com) ussually has as/400 for sale. Last time they sold http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3086741061&category=1 And now have something for sale. ebay it. ... |
| 15.04.2004, 20:07:19 |
DB2 for AS/400
спасибо большое, полукаю. ... |
| 19.04.2004, 13:18:36 |
DB2 for AS/400
Еще один вопросик, если можно. Какая сейчас версия DB2 поставляется с AS/400 и как эта версия коррелирует с версией 8.1.4. UDB. ... |
| 19.04.2004, 22:10:41 |
DB2 for AS/400
5.2. версия db2 это то же самое что версия OS. никак не кореллируется. DB2/400 и DB2/Workstation это разные базы ... |
| 20.04.2004, 11:15:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1606301]: |
27ms |
69ms |
| others: | 189ms |
| total: | 322ms |
