Можно ли упростить запрос?
Имеем 3 таблицы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. я написал вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.05.2004, 18:51:05 |
What if to use WITH ? It will be two 'views', but I don't know a difference between WITH and subquery in performance. Explain might help to chose. ... |
| 05.05.2004, 19:48:28 |
Я полагаю лучше использовать не left а full, в вашем случае это равносильные конструкции, а отработает быстрее ... |
| 05.05.2004, 19:56:38 |
Попробуй так: select t1.id, sum(t2.amount2), sum(t3.amount3) from t1 left outer join t2 on t1.id=t2.id left outer join t3 on t1.id=t3.id group by t1.id ... |
| 06.05.2004, 10:01:26 |
2mike_x :) не так всё просто. В твоём запросе получается декартово произведение. Попробуй сам - увидишь. ... |
| 06.05.2004, 12:11:22 |
По крайней мере от одного подзапроса можно избавиться Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 06.05.2004, 12:16:48 |
2 gardenman Почему быстрее? 2 all В общем лучше никто не напишет похоже. Ладно, будем пользоваться как было. ... |
| 06.05.2004, 12:29:31 |
2 riman Я сам не понимаю почему быстрее. У меня была схожая ситуация. Я долго этспериментировал, оказалось что с full быстрее, причем на много. В планах запросов никаких отличий не увидел. ... |
| 06.05.2004, 12:34:46 |
Попробуй еще вот так: select t1.id, (select sum(t2.amount2) from t2 where t1.id=t2.id), (select sum(t3.amount3) from t3 where t1.id=t3.id) from t1 Хотя не очень верится, что будет быстрее. ... |
| 06.05.2004, 17:36:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1606277]: |
169ms |
32ms |
| others: | 225ms |
| total: | 461ms |
