Процедуры после восстановления с бакапа
Процедуры SQL не запускаются после восстановления всей базы данных с резервной копии на совершенно новой машине, на которой, однако, установлен компилятор C. Говорит про SQL04444N код 4 SQLSTATE 42724. Я так понял, что их (процедуры) нужно перекомпилить. Щаз их у меня около 20. Можно и вручную, но вот когда их будет 100-150... Как процесс перекомпиляции SQL процедур можно автоматизировать? Отраден тот факт, что функции не нужно перекомпилять. Возможно, я не совсем те термины употребляю, вы уж извините, только 2 месяц работаю с DB2. Раньше под Oracle писал. Заранее спасибо за советы С уважением, Миронов Никита http://ok.novgorod.net/nickita p.s. Платформа Windows 2000, DB2 8.1 ... |
| 28.05.2004, 09:58:02 |
код ошибки-то какой? db2 ? SQL0444N ... |
| 28.05.2004, 13:09:50 |
4 The file in "<library-or-path>" could not be found. See the routine creator or your database administrator. The routine definition or the location of the routine may need to be corrected, or the routine may need to be re-linked. In a partitioned database, the file must be accessible as "<library-or-path>" on all partitions of the database. ... |
| 28.05.2004, 13:18:07 |
Я это видел! Меня интересует как их перекомпилировать все сразу, если процедур у меня очень много... С уважением, Миронов Никита http://ok.novgorod.net/nickita p.s. Платформа Windows 2000, DB2 8.1 ... |
| 28.05.2004, 14:10:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1606263]: |
186ms |
43ms |
| others: | 225ms |
| total: | 493ms |
