SQLDA vs oracle
есть программка, написанная через SQLDA. т.е. exec sql describe into *xx, и вперед, с песнями. есть какой-нибудь шанс переделать ее на oracle? ... |
| 05.07.2004, 17:54:17 |
SQLDA vs oracle
Наверняка есть ;-). Напишите поподробнее, что вам нужно (поскольку с Embedded SQL я не работаю), и я постараюсь подобрать эквивалент. ... |
| 05.07.2004, 20:16:09 |
SQLDA vs oracle
Бегло посмотрел доки по DESCRIBE, но ответить не могу, потому что не знаю, где вы им пользуетесь (пользовательская программа, SP), с какой целью (EXEC SQL DESCRIBE STMT1_NAME INTO :sqlda; EXEC SQL OPEN DYN_CURSOR; EXEC SQL FETCH DYN_CURSOR USING DESCRIPTOR :sqlda; - это не ответ), какая версия Oracle интересует. ... |
| 05.07.2004, 20:32:07 |
SQLDA vs oracle
Victor MetelitsaНаверняка есть ;-). Напишите поподробнее, что вам нужно (поскольку с Embedded SQL я не работаю), и я постараюсь подобрать эквивалент. Не эквивалент, а замену. Это огромная разница. ... |
| 05.07.2004, 20:33:30 |
SQLDA vs oracle
есть у меня программка. написана на esql для db2. похоже, придется еще делать версию для oracle. пограммка работает с координатором, т.е. наверно, в oracle она должна быть на Pro *C (?). наверно, подправить statements / перекомпилировать не очень сложно... но вот гадкий кусок кода. и таких гадких кусков много. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. ... |
| 05.07.2004, 20:35:03 |
SQLDA vs oracle
использую fetch cursor, describe cursor, describe statement ... проблема в том, что sqlda - то, наверно, разные. что-то не получилось залогиниться. ... |
| 05.07.2004, 20:42:07 |
SQLDA vs oracle
Ммддаа... Правильно я понимаю, что это длиннющий крутой сишный код выше заменяет банальное insert into xxx select ... from yyy ? Вместо него открывают курсор на select ... from yyy, потом делают describe, реконструируют insert и выполняют? ... |
| 05.07.2004, 21:54:07 |
SQLDA vs oracle
Что-то смахивающее на дельфийское TQuery. Суют произвольный SELECT-запрос, а компонент реконструирует INSERT/UPDATE/DELETE... Короче, в главке Oracle "Dynamic SQL" руководства "Pro*C/C++ Precompiler Programmer's Guide. Release 8.1.6" я вижу практически тот же DESCRIBE (синтаксис чуть отличается, но это непринципиально) и SQLDA. ... |
| 05.07.2004, 22:43:45 |
SQLDA vs oracle
это длиннющий крутой сишный код в самом деле делает банальный select * from table, и из каждой считанной строчки формирует statement insert into table, эквивалентный считанной строке. TQuery тут вряд ли сгодится - он не будет работать на мейнфрейме и OS/400... >Короче, в главке Oracle "Dynamic SQL" руководства "Pro*C/C++ Precompiler >Programmer's Guide. Release 8.1.6" я вижу практически тот же DESCRIBE (синтаксис чуть отличается, но это непринципиально) и SQLDA. хорошо, что так :) ... |
| 06.07.2004, 13:10:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1606216]: |
199ms |
47ms |
| others: | 193ms |
| total: | 479ms |
