.... нужны полномочия SYSADM или SYSCTRL.
Здравствуйте на много лет. Поставилась DB2 8.1 на Win2000 (SP2). Хотим законектиться к нескольким удаленным серверам (тож DB2 тока др. операционка). И ... цитата из хелпов: "Для добавления систем, экземпляров или баз данных в дерево объектов нужны полномочия SYSADM или SYSCTRL". А знать я из не знаю :(. Может они все одинаковые когда только поставятся ? Опыт работы с СУБД-ми 0-ой. Тока с MS Access небольшой. SQL знаю может на 3+. Хочется уже чем-то взрослым вооружиться :). Может где-то FAQ - есть для таких начинающих :). ... |
| 06.07.2004, 10:01:33 |
Если работаете под виндами юзером с администраторскими полномочиями, то [по умолчанию] все необходимые права на локальную базу и пр. уже есть. B2/LUW (LUW = Linux/Unix/Windows) не имеет собственного списка юзеров и групп, а проверяет на уровне ОС. ... |
| 06.07.2004, 10:20:30 |
The best FAQ is "IBM DB2 DBA Certification Guide". IMHO ... |
| 06.07.2004, 11:28:33 |
похоже дело не в правах-привелегиях. Хотелось в "Центре управления" добавить все системы, а потом запускать регулярно запросы и сохранять результаты (без участия пользователей) - собирать оперативку. Однако у нас видимо ... цитата: "Сервер администратора DB2 не установлен (отключен) на системе сервера". Будем искать путь обходной :). Спасибо за участие. ... |
| 06.07.2004, 11:40:45 |
seems DAS is not installed your your server. you may install it, read the installation guide for your platform ... |
| 06.07.2004, 13:30:13 |
А может db2admin start? ... |
| 06.07.2004, 13:45:24 |
riman - correct. Better try it to start first, and if it fails then to install :) ... |
| 06.07.2004, 14:25:45 |
что такое DAS и где его ставить: себе или на удаленных серверах ? если на уд. серв., то дело труба. Нам под "страхом смертной казни" запрещено что либо устанавилвать там, запускать (дистанция 10 м :)). Надеюсь через ODBC линк возможен ? ... |
| 07.07.2004, 09:16:02 |
first at all - to connect to remote db2 server you don't need anything except db2 run-time. That's it. Then just catalog node, then catalog database - and you can connect. DAS required to be on each server which will be controlled remotely. If I remember correctly. The best start for you would be 'Concept' reading from he doc. Also 'DB2 DBA Certification Guide'. If you don't want to read a lot - read about 'CATALOG NODE" and 'CATALOG DATABSE' ... |
| 07.07.2004, 09:55:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1606213]: |
56ms |
34ms |
| others: | 198ms |
| total: | 324ms |
