репликация в DB2
Люди!!! Поможите плз понять, как раПотать с репликацией в DB2!!!! Если есть дока русская, то страшно завидую!!! ... |
| 07.07.2004, 16:08:40 |
репликация в DB2
Лучше спросить - что в ней тебе непонятного. Только не говори "Всё!" ... |
| 07.07.2004, 16:20:12 |
репликация в DB2
Не завидую тем, кто нуждается в русской документации ;-) ... |
| 07.07.2004, 16:29:05 |
репликация в DB2
для начала хочу разобраться с настройками Replication Subscription: 1. В закладке Advanced есть закладка Target Type - если не сложно , объясните чем все енто отличается (по-русски)... ... |
| 07.07.2004, 16:31:00 |
репликация в DB2
Хотя бы скажите можно ли с помощью механизма репликации организовать следующее: Есть два сервера! Одна и та же таблица! На одном меняют поля одних столбцов, на другом - других! Можно ли сделать обновление с помощью механизма репликаций??? ... |
| 07.07.2004, 17:20:44 |
репликация в DB2
is обновление eq update ? или delete/insert? ... |
| 07.07.2004, 17:34:35 |
репликация в DB2
т.е "меняют" это что? ... |
| 07.07.2004, 17:44:01 |
репликация в DB2
Чёто лень мне переводить... Replication Guide and ReferenceYou can select from the following types of target tables: User copy Read-only target table that includes only those columns defined in the subscription-set member. A user-copy table can have the same structure as the source table or it can have a subset of source columns, with or without before images or calculated columns. Point-in-time Read-only target table that includes the columns defined in the subscription-set member and a timestamp column. A point-in-time table can have the same structure as the source table or it can have a subset of source columns, with or without before images or calculated columns. Base aggregate Read-only target table that uses SQL column functions (such as SUM and AVG) to compute summaries of the entire contents of the source table. A base-aggregate table summarizes the contents of a source table. A base-aggregate table also includes a timestamp of when the Apply program performed the aggregation. Use a base-aggregate table to track the state of a source table on a regular basis. Change aggregate Read-only target table that uses SQL column functions (such as SUM and AVG) to compute summaries of the entire contents of recent changes made to the source table, which are stored in the CD table or in an internal CCD table. A change-aggregate table summarizes the contents of a CD table or in an internal CCD table, rather than the source table. A change-aggregate table also includes two timestamps to mark the time interval for when the changes were captured (written to the CD or CCD table). Use a change-aggregate table to track the changes (UPDATE, INSERT, and DELETE operations) made between replication cycles. CCD (consistent-change data) Read-only target table with additional columns for replication control information. These columns include: a log-record number (or journal-record number), an indicator of whether the source table was Chapter 4. Subscribing to sources 79 changed using an SQL INSERT, DELETE, or UPDATE statement, and the log record number and timestamp of the commit statement associated with the insert, delete, or update. You can also optionally include before-image columns and columns from the UOW table. Replica Read/write target table for update-anywhere replication. A replica table is the only type of target table that your application programs and users can update directly. Thus, a replica table receives changes from the master table and from local application programs or users. Replica tables can have the same structure as the source table or they can have a subset of source columns, but they do not include any additional replication control columns (such as timestamps). Replica tables are supported only for DB2 databases. ... |
| 07.07.2004, 17:48:20 |
репликация в DB2
И то, и то может быть... Хотя можно и ограничить, допустим в одном месте только добавлять записи(ну и удалять), а в другом иметь возможность их изменять.... И еще... Можно ли организовать таблицу, в которую будет сливаться инфа из нескольких подобных таблиц??? Спасибо за ответ:) ... |
| 07.07.2004, 17:49:40 |
репликация в DB2
хех.... Это для v8.1??? ... |
| 07.07.2004, 17:53:08 |
репликация в DB2
Target table is replica - мне может помочь? ... |
| 07.07.2004, 17:55:59 |
репликация в DB2
А у меня всего лишь 7.1 ( плохо мне, да? ... |
| 07.07.2004, 17:58:04 |
репликация в DB2
| 07.07.2004, 17:58:45 |
репликация в DB2
В 7.1 update anyware тоже имелось, как и в более ранних. Насколько я помню, в доках (где-то ближе к середине) был подробный примерчик по шагам (не для update anyware, но все равно его полезно проделать). ... |
| 07.07.2004, 23:22:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1606208]: |
199ms |
83ms |
| others: | 204ms |
| total: | 536ms |
