стингеровая бета
Выкачал сегодня. Пока обратил внимание только на то, что файлы *.cab датированы 19-04-2004, старые какие-то. Или я не туда залез? Вряд ли. Файлы предыдущего датировались февралём. Также, раньше, насколько я помню, не было EAS, но на сайте сказано, что размер его инсталляшки 200 мег, а реально выкачалось менее 72. ... |
| 18.07.2004, 00:48:58 |
стингеровая бета
Вот так я менял в Control Center тип APPLICATION_ID с BIGINT на DECIMAL CONNECT TO TOOLSDB; CALL SYSPROC.ALTOBJ ( 'APPLY_CONTINUE_ON_ERROR', 'CREATE TABLE SYSTOOLS.APPLICATIONS ( APPLICATION_NAME VARCHAR (200) NOT NULL , APPLICATION_ID DECIMAL NOT NULL , AUTO_REFRESH CHARACTER (1) ) IN TBSP32K0000 ', -1, ? ); ; CONNECT RESET; Quest Central генерирует скрипт, пересоздающий все (или почти все - понятно, что, к примеру, SP на Java и пользовательские приложения затронуты не будут) затронутые объекты (view, триггеры, гранты...), который можно поправить. В бете Stinger'а это запрятали в SP, и совершенно напрасно. Надеюсь, в релизе будет по-другому. ... |
| 18.07.2004, 11:55:07 |
стингеровая бета
Непонятно, как ставить EAS и как его использовать. IC показывает хелп только для установленных продуктов (если, конечно, вообще что-то показывает). Какое свинство. Если у меня не поставлен, к примеру, QP, я и хелп про него не могу почитать? CLP может работать с курсорами. Control Center теперь "с человеческим лицом" (или - более похожим на человеческое, чем раньше). Возможно, к релизу никаких Quest Central'ов и не нужно будет. ... |
| 18.07.2004, 11:58:36 |
стингеровая бета
Вместо оборачивания (wrap) административного API хранимыми процедурами они... завернули CLP в хранимую процедуру! The EXEC_DB2_SCRIPT procedure executes DB2 commands or SQL statements through the CLP at a DB2 instance. Commands are executed at the instance under the authority of a specified user ID, using the DB2 Administration Server (DAS). If the DAS has not been created or is not running, the procedure is unable to run any scripts. ... |
| 18.07.2004, 12:16:33 |
стингеровая бета
На моих тестах работает заметно медленнее 8.1.6 (процентов на 20%), и проявлений LEO не видно. ... |
| 18.07.2004, 20:48:13 |
стингеровая бета
Victor MetelitsaIC показывает хелп только для установленных продуктов (если, конечно, вообще что-то показывает). На самом деле он пишет "Требуемая вам тема недоступна. Либо ссылка ошибочна, либо соответствующий продукт не установлен. Электронная справка описывает только установленные продукты.", но, к примеру, Cube Views не установлен, но хелп частично есть. ... |
| 18.07.2004, 20:52:39 |
стингеровая бета
Процедуры, возвращающие result set (их там появилось несколько) меня тоже раздражают. Почему процедуры, а не табличные функции? В чем была проблема? Попытаюсь-ка написать в ibm-овскую ньюсгруппу. ... |
| 21.07.2004, 10:23:19 |
стингеровая бета
Только что пришло письмо, что We would like to take this opportunity to tell you that we have just placed a new version DB2 "Stinger" on the Beta download website. This new release of the DB2 "Stinger" Beta incorporates many of the suggestions submitted by Beta program participants. ... |
| 28.07.2004, 21:40:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1606178]: |
187ms |
29ms |
| others: | 193ms |
| total: | 439ms |
