Помогите восстановить базу из BackUp!
Прибыл для работы системный блок, на котором установлен сервер DB2 и развернута база. Конфигурация явно слабовата для нормальной работы и нужно перенести ее на другой, более мощный сервер. Я с DB2 работаю всего сутки по этому всех тонкостей не знаю, но сумел выполнить бакап, а вот восстановить его на новой машине, где нормально установлен сервер, не получается. Мои действия: На старом сервере делаю set db2instance=db2 db2start db2 backup db DataBaseName все проходит успешно. Получаю бакап, который и переношу на новый комп. На новом компе делаю следующее: set db2instance=db2 db2start db2 restore db DataBaseName user username from e taken at 20041026111002 redirect и получаю сообщение: SQL2036N The path for the file or device "e:\" is not valid. База переносится большая (безуспешно) - 1,3 Гига. Но! Создаю пустую базу и добавляю в нее 2 таблицы для пробы. Повторяю на старом сервере процедуру архивации и с успехом, применяя все те же команды, восстанавливаю ее на новом сервере. Создаю tablespace и убеждаюсь в том, что база перенеслась успешно. Как быть? Работа срочная, а без переноса базы данных не обойтись. Тем более что скоро прибудут еще 2 базы в бакапах на дисках и их тоже нужно будет развернуть! Очень жду мнений и предложений, т.к. и инете ничего вразумительного не нашел. ... |
| 27.10.2004, 14:32:38 |
The fastest way is to hire Db2 DBA. Longer way is the doc reading about "RESTORE DATABASE" command, option REDIRECT. The longest way is learning db2 self-preparation tutorials for DBA sertification with following sertification exams. Your dump has tablespaces with containers on devices which are not exist on a system you restoring it. I think so. ... |
| 27.10.2004, 21:32:10 |
На "новом месте" надо создать TableSpaces, с параметрами совместимыми c параметрами табличных пространств базы оригинала. При создании новой базы - создавался один TableSpaces с параметрами по умолчанию. ... |
| 28.10.2004, 12:00:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1606110]: |
169ms |
23ms |
| others: | 192ms |
| total: | 411ms |
