DBArtisan и русские буквы DB2
Поставил DBArtisan 720 делаю select в db2. вместо русских букв возвращает пробелы как победить? ... |
| 27.10.2004, 08:27 |
Русскоязычная общественность разбиралась с проблемой русификации Эмбаркадеровских продуктов года два назад, когда при смене версий пропали русские буквы. Слались письма в саппорт, умельцы рыли реестр, шрифты и т.п. Кажется все безрезультатно. Лично я пользовался старыми версиями, либо Quest Central(не бейте дяденьки - я извращенец - мне нравится QC). ... |
| 27.10.2004, 12:22 |
а что, Quest Central корректно показывает русские буквы? ... |
| 27.10.2004, 13:55 |
не помню чтоб в QC были какие-то проблемы в выводе кириллицы. а что - было такое? ... |
| 27.10.2004, 14:24 |
slavik77777Поставил DBArtisan 720 делаю select в db2. вместо русских букв возвращает пробелы как победить? Версия DBArtisan 730 и 731 дружит с русскими буквами ... |
| 27.10.2004, 14:31 |
да. на сколько мне известно, ни одной лицензии на QC в россии не куплено, и в связи с этим русские буквы там немножко поломаны (специально). v 3.1.1. может, это только на 390. впрочем, ну его нафиг. command line - the best. ... |
| 27.10.2004, 14:46 |
Я тоже пользуюсь QC3.1.1 - не показывает некоторые русские буквы (390,nt). На ХР не победил. Когда работал на W2003 - все было ОК. А на DBArtisan 73 ключика не нашел, а хотелось бы… ... |
| 28.10.2004, 05:49 |
Agree with NewYear. When a database is not in the same LAN with DBA, when it got troubles because of overloaded channels and a lot of coming data, the DBA also got troubles. The best and fastest way is command line utilities. ... |
| 28.10.2004, 08:50 |
В Options на закладке Connect поставь Client Characteter Set = cp1251. На закладке Results можешь дополнительно поиграться с Grid Fonts ... |
| 28.10.2004, 11:37 |
Я это уже пробовал делать. Здесь Yuriy Brekharya предлагает: Yuriy Brekharya нашел как это исправить надо шрифт ставить НЕ TRUE TYPE и все будет отображаться как надо но мне не помогло, видимо только с версии 730 дружит с русскими буквами ... |
| 29.10.2004, 04:02 |
У меня стоит 6.02, до этого работал с 5.43 (что-то вроде этого) тоже ни каких проблем. ... |
| 29.10.2004, 05:00 |
А на какой платформе(390/400/nt) работаете? Какой версией DB2? Какой CCSID используете? ... |
| 29.10.2004, 05:46 |
Всем привет! Я новый человек в DB2! Установил DBArtisan 8.0.0 нa Win200 для локальной работы с DB2 UDB 8.2 for Windows. БД - code set 1251, territory RU. Обнаружил следующее: - Проблем с отображением русских символов в запросах к таблицам БД пока нет; - При создании SQL хранимой процедуры (это касается всех хранимых программ) в теле которой, имеются данные с русскими символами, DBArtisan в DDL Editor "теряет" русские символы при последующей выгрузки кода в DDL Editor (хотя в БД тело хранится корректно); - Проблема с миграцией таблиц с русскими данными из одной БД в другую (строки с русскими данными не переносились в "целевую" БД). Может ли кто-нибудь объяснить в чем дело? Заранее благодарю. P.S. 1. К сожалению, DBArtisan 8.0.0 не обеспечивает всего функционала DB2 UDB 8.2, он ограничeвается только возможностями DB2 UDB 8.0 (например нет возможности предоставлять EXECUTE привилегию на SP), в связи с этим может ли мне кто-нибудь порекомендовать другое подобное средство для DB2, которое обеспечивало бы все возможности DB2 UDB 8.2 ? 2. Какие будут рецензии и коментарии на продукты от Quest Software для DB2 (в Oracle я использовал и использую только T.O.A.D. и не имею, если по крупному никаких проблем!) и почему в данное время недоступен Quest Center for DB2 на сайте этой компании? С уважением kdima71. ... |
| 29.10.2004, 11:04 |
to slavik77777 Workgroup for NT v 7.2. Code page 1251 ... |
| 01.11.2004, 07:33 |
golsaУ меня стоит 6.02, до этого работал с 5.43 (что-то вроде этого) тоже ни каких проблем. В 6-ке проблема с длинными названиями объектов бд и создается невыполняемый скрипт если начинаешь менять структуру к примеру таблицы, поэтому я сраз перешел с нее на 730 ... |
| 01.11.2004, 10:11 |
7.2 я так и не победил, зато нашел 8... Здесь люди тоже добрые. Решились все вопросы касающиеся DBArtisan, кроме тех что указал kdima71 и еще небольшой кучки связанной с 390. ... |
| 02.11.2004, 03:33 |
появилось затруднение с выполнением некоторых запросов так например конструкция Код: plaintext 1. 2. 3. 4. где бы настроить? ... |
| 02.11.2004, 11:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1606107]: |
144ms |
56ms |
| others: | 246ms |
| total: | 500ms |
