Создал пользователя DB2. А как изменить его пароль?
Как изменить пароль пользователя? ... |
| 31.10.2004, 16:44:28 |
в операционной системе. ... |
| 01.11.2004, 13:01:54 |
А если я создал другого пользователя через "Центр управления", и его нет в ОС, как менять его пароль? ... |
| 01.11.2004, 13:39:23 |
Значит тебе его нужно завести в системе. В DB2 аутентификация лежит полностью на операционной системе, а авторизация на каталоге DB2. Ты же сделал следующее. Сказал что если аутентифицируется vasya_pupkin, то он будет обладать правами DBADM, SELECT from *, DELETE from * etc. Но так как такого пользователя у тебя в OS нет ==> аутентифицироваться он не может ==> не имеет доступа к БД. ... |
| 01.11.2004, 16:18:31 |
А если мне нужно будет из Java-программы или из сервера Java-приложений коннектиться к DB2, то как мне быть? Использовать те же логин/пароль, что и специально созданный пользователь ОС? ... |
| 01.11.2004, 18:17:13 |
Да. ... |
| 02.11.2004, 09:54:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1606106]: |
253ms |
43ms |
| others: | 231ms |
| total: | 566ms |
