довольно сложный запрос DB2 + JDBC
___________школа 1___школа 2 Математика_____5________11 Русский________6________12 Физика_________0________13 условия такие: есть предметы, есть школы школы привязаны к предметам (многие ко многим) есть ученики - привязаны к школам (многие ко многим) и к предметам(многие ко многим) (ограничений никаких нет - 1 ученик может учить разные предметы в разных школах) числа - это количество учеников изучающих данный предмет в данной школе нужно получить данные из базы (по JDBC) и вывести их на страничке варианты: 1) сначала выбираем все школы (id, name), затем все предметы (id, name) потом для каждой школы для каждого предмета считаем число учеников минусы: СЛИШКОМ МНОГО обращений к базе 2) получить данные вот в таком виде: idSchool idSubject COUNT 1________1________5 1________2________6 1________3________0 2________1________11 2________2________12 2 ________3________13 разобрать их на Java проблем нет НО я не могу написать такой запрос: если делать внутренне объединение то выведутся не все строчки если делать внешнее с таблицей учеников (т.е. с таблицей связей к ним), то получится что COUNT считает поля с NULL а DB2 так устроен что выдается ВОРНИНГ если в агрегатную функцию попадает NULL - этого хотелось бы избежать если делать внешнее с подзапросом выводящем COUNT, то с COUNT проблем не возникает но мне тогда получается нужно привязать таблицу учеников к школам и к предметам а в ON можно указать только одну связь собсна сам вопрос: как лучше поступить в такой ситуации?? ... |
| 03.12.2004, 16:54 |
Насколько понял, таблицы примерно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. И тогда запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Верно? ... |
| 06.12.2004, 09:28 |
О! Спасибо!!! я и не знал что в лефт дждойне можно указать два поля связки :( я правда уже по другому сделал но все равно спасибо кстати, ваш вариант можно сделать так: только я не знаю что вместо вопросиков подставить, должно быть IF NULL 1 ELSE 0 в оракле было бы: DECODE(Q2.PEOPLE, NULL, 1, 0) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. а вообще наверна даже лучше так: вместо вопросиков нужно заменить NULL на 0 а остальные на 1 в оракле было бы: DECODE(Q2.PEOPLE, NULL, 0, 1) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 07.12.2004, 14:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1606082]: |
48ms |
38ms |
| others: | 263ms |
| total: | 395ms |
