как можно залить в db2 скрипты из файла?
у меня в скриптах хранимые процедуры я их сделал путем экспорта (в билдере процедур) всего списка из другой базы но импортнуть в том же билдере можно только по одной а это слишком нудно и долго вставить в консоль не получается - она хочет чтобы были / в конце каждой строчки ... |
| 07.12.2004, 14:45:21 |
db2 -td@ -f my.sql # использовать в качестве разделителя операторов знак @ ... |
| 07.12.2004, 15:03:26 |
круто а как в командной строке коннект к базе задать? ... |
| 07.12.2004, 15:05:24 |
на самом деле утилитка db2 работает за под совего shell в винде, поэтому если просто выйти из db2 без CONNECT RESET, то инфа о последнем соединении сохраняется. поэтому можно сделать просто: db2 "connect to <your db>" db2 -td@ -f <your sql script> или прописать connect to прямо в скрипте или установить переменную окружения DFT_DATABASE в нужное значение ... |
| 07.12.2004, 15:13:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1606081]: |
120ms |
41ms |
| others: | 222ms |
| total: | 440ms |
