Проблема с коннектом к db2 через TCP
Проблема в следующем: при использовании локальной DB2 (через COM.ibm.db2.jdbc.app.DB2Driver) всё в порядке. А при попытке коннекта через (COM.ibm.db2.jdbc.net.DB2Driver) вываливается сообщение, дескать, сервер не отвечает: COM.ibm.db2.jdbc.DB2Exception: [IBM][Драйвер JDBC] CLI0614E Ошибка при передаче данных в гнездо, сервер не отвечает. SQLSTATE=08S01. Урл, который я юзаю такой примерно: jdbc:db2://ustinov:5001/SMT Порт задавал так (через Центр Управления): экземпляр->Задание связи-> TCP, указал службу и порт. тем не менее коннекта нет. это мистика или нечто неподвластное логиге? кто знает, как получить коннект - расскажите, плиз! ... |
| 01.09.2004, 08:00:00 |
Драйвер 3 уровня по умочанию работает по порту 6789. ... |
| 01.09.2004, 19:42:10 |
COM.ibm.db2.jdbc.app.DB2Driver - обрабатывает запросы через Native API COM.ibm.db2.jdbc.net.DB2Driver - требует чтобы на сервере был запущен сервис - db2jds. А сервис этот на сервере застартован? ... |
| 02.09.2004, 01:38:36 |
Сервис db2jds на сервере висит. Коннект на порт 6789 ничего не дал: ошибка та же. Может быть я что-то упустил из виду? ... |
| 02.09.2004, 06:02:22 |
на самом деле больше интересует методология настройки сервера для внешнего коннекта и создание оного коннекта. причём: если установить DB2 на удалённой машине, то подцепиться к моей БД получается. я же пытаюсь с одной машины (сервера) через сетевой драйвер подконнектиться к к DB2. в чём подвох? ... |
| 02.09.2004, 08:53:55 |
Версия DB2 какая? ... |
| 02.09.2004, 10:52:13 |
Закаталогизируй удаленную базу на локале. Попробуй законнектиться через COM.ibm.db2.jdbc. app .DB2Driver. Если заработает тогда смотреть. Порт правильный? Файрволла нет на сервере который закрывает порт? Jar с драйвером от версии БД на сервере? ... |
| 02.09.2004, 14:05:00 |
проблема решилась. всем спасибо. если требуется описать решение и возникшие проблемы - пишите сюда. :) ... |
| 03.09.2004, 13:25:39 |
опишите пожалуйста. ... |
| 03.09.2004, 14:13:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1606076]: |
201ms |
59ms |
| others: | 232ms |
| total: | 541ms |
