Type name is invalid
Имеется таблица с полем messagedate типа DATE при попытке выполнить параметризированный запрос типа insert into mytable (messagedate) values (:d) происходит ошибка "Type name is invalid" значение параматра присваивается так: ADOQuery1.Parameters.ParamByName('d') := Now; ADOQuery1.ExecSQL; //здесь происходит ошибка Провайдер IBM OLEDB Provider for DB2 в чем дело не могу разобраться аналогичные действия на MS SQL и Oracle проходят без проблем Прошу совета! ... |
| 19.08.2004, 20:03:39 |
DATE в DB2 содержит только дату, но не время. Дата+время = TIMESTAMP ... |
| 19.08.2004, 22:32:03 |
Victor MetelitsaDATE в DB2 содержит только дату, но не время. Дата+время = TIMESTAMP да понял разницу только создал поле типа TimeStamp а ошибка та же самая ... |
| 19.08.2004, 22:47:33 |
Тип параметра указал? ADOQuery1.Parameters.ParamByName('d'):= ftDateTime; ADOQuery1.Parameters.ParamByName('d') := Now; ADOQuery1.ExecSQL; ... |
| 20.08.2004, 09:37:38 |
[quot Alexey Popov]Тип параметра указал? да тип параметра указан как ftDateTime ... |
| 20.08.2004, 10:18:10 |
date('yyyy-mm-dd') ... |
| 23.08.2004, 16:04:03 |
Pahan1978date('yyyy-mm-dd') так что через параметризированный запрос с параметром типа Date работать не получится? ... |
| 30.08.2004, 21:00:56 |
Ладно, не хотел я себе ставить Delphi, несколько лет уже как имею счастье к ним не прикасаться, но... на днях посмотрю. Наверняка какой-нибудь пустяк... или широкоизвестная и давно пофиксенная бага Delphi или клиентской части DB2. У меня где-то Delphi 7 валялся, посмотрим, как будет работать с DB2 8.1.6. Я уверен на 99%, что работать будет. Если же не заработает, то наверняка это будет означать необходимость патча на Delphi, коего у меня нет и я вряд ли буду его качать. ... |
| 30.08.2004, 23:24:02 |
С датой вообще лучше работать как с символьной строкой. Тогда будешь гарантировано не зависить от настроек локализации как сервера, так и клиента. А то у меня был случай, когда число и месяц местами менялись (на клиенте) - программма перестала работать 13 числа - чуть суеверным не стал. ... |
| 31.08.2004, 05:32:05 |
1. Извините, но именно строка и зависит от locale (хотя, к счастью, DB2 достаточно умна, чтобы распознать ISO-формат), соответствующая же ODBC/CLI-структура - нет. Можно также вспомнить про DB2-шную duration (decimal-число соответствующего вида). 2. Речь на самом деле шла не о дате, а о таймштампе (мы ведь в DB2-шной ветке форума, а не ораклячьей). ... |
| 31.08.2004, 09:57:05 |
Да, очень тяжелый случай http://groups.google.com/groups?hl=ru&lr=&ie=UTF-8&threadm=3f52715c%40newsgroups.borland.com&rnum=8&prev=/groups%3Fq%3Dado%2520%2522type%2520name%2520is%2520invalid%2522%26hl%3Dru%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DN%26tab%3Dwg Еще немного покопаюсь, но пока для меня все выглядит так, что в Дельфах через ADO придется работать строками (или числами). Даже микрософтовский провайдер в сочетании с iBM-овским ODBC глючит. ... |
| 31.08.2004, 23:15:09 |
При переводе даты в строку и обратно - всегда можно управлять форматом - как в Delphi так и в DB2. ... |
| 01.09.2004, 05:39:29 |
Да, похоже на чрезвычайно запущенный случай, придется работать строкой - YYYY-MM-DD-HH.MM.SS.XXXXXX или YYYYMMDDHHMMSS. Даже не думаю, что в DB2 8.2 это исправлено. В APAR'ах (ftp://ftp.software.ibm.com/ps/products/db2/fixes/english-us/aparlist/db2_v82/FP7/APARLIST.TXT) я этого не вижу, разве что JR19575 ADDITION OF PATCH2=64 может относиться к этому? http://www-1.ibm.com/support/search.wss?q=JR19575&tc=SSEPGG&rs=71 - IBM Passport Advantage Software Maintenance Agreement required - шиш почитаешь. Не по теме: JR19891 PATCH2=57 ADDED TO ALLOW DELPHI APPLICATIONS TO HANDLE NULL VALUES WHEN CALLING STORED PROCEDURES (AS HAPPENED IN V7) ... |
| 01.09.2004, 10:33:24 |
Victor MetelitsaДа, похоже на чрезвычайно запущенный случай, придется работать строкой - YYYY-MM-DD-HH.MM.SS.XXXXXX или YYYYMMDDHHMMSS. Печально :( но все равно спасибо! ... |
| 03.09.2004, 15:13:08 |
на стингере то же самое ... |
| 07.09.2004, 22:17:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1606024]: |
82ms |
26ms |
| others: | 207ms |
| total: | 340ms |
