Как удалить все записи таблицы в DB2
таблица имеет более 200 000 записей на команду DELETE FROM SCHEMA1.TABLE1 выходит сообщение SQL0964C The transaction log for the database is full. на сколько понял переполнен журнал транзакций, как это дело можно обойти. 8 версия DB2 ... |
| 09.02.2005, 07:30:09 |
1.удалять порциями 2.увеличить размер/количество первичных и вторичных файлов журнала (смотреть в сторону параметров logprimary, logsecond, logfilsize) ... |
| 09.02.2005, 08:18:28 |
not logged initially? ... |
| 09.02.2005, 09:15:02 |
вводил следующую команду alert table schema1.table1 not logged initially но не помогло ... |
| 09.02.2005, 10:30:11 |
дело в том, что alter table nl activate not logged initially действует только на период единицы работы (транзакции). Поэтому нужно запустить утилитку без автокоммита: db2 -с- , а потом повторить операци, и сделать commit ... |
| 09.02.2005, 12:50:01 |
а можно еще проще: alter table nl activate not logged initially with empty table ... |
| 09.02.2005, 13:04:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1606007]: |
34ms |
38ms |
| others: | 192ms |
| total: | 299ms |
