8.2+DPF
Решил проапгрейдить DB2 до 8.2 в надежде, что проблема с производительностью рассосётся сама :) Теперь имею проблему-не могу запустить второй узел. Говорит-An unexpected system error occured и всё. В чём может быть дело? ... |
| 12.02.2005, 11:26 |
8.2+DPF
nkulikovПроверь db2nodes.cfg Оказалось, дело не в нём. Посмотрел strace- db2 получало ошибку no locks available - запустил nfslockd, всё нормализовалось. Но добавить раздел из всё равно не получается - что через Control Center , что руками. SQL1471N Cannot connect to database "SAMPLE" on node "1" because the database on this node is not synchronized with catalog node. ... |
| 12.02.2005, 16:16 |
8.2+DPF
Да, точно не в db2nodes.cfg дело. Потому что если создавать базу сразу на 2х узлах-то всё в порядке. А вот добавить к существующему-не получается. ... |
| 12.02.2005, 16:47 |
8.2+DPF
nkulikovчто говорит??? SQL1471N и говорит.. В доке (db2d3e81) сказано : "Run the ADD DB2PARTITIONNUM command on the new server." Что это за команда ?? Да и вообще-дока какая-то ни разу не прозрачная... ... |
| 13.02.2005, 09:59 |
8.2+DPF
Все прозрачно. Можно осветить на семинаре. Если ты в Москве. ... |
| 16.02.2005, 11:11 |
8.2+DPF
nkulikovВсе прозрачно. Можно осветить на семинаре. Если ты в Москве. Увы-я в Новосибирске. Посему - если не трудно - подскажите, какую доку читать? ... |
| 16.02.2005, 19:20 |
8.2+DPF
Тебе крупно повезло я в течении ближайших трех недель буду в Новосибе. В командировке целую неделю. Так что можно будет попить пива и пообщаться :) ... |
| 16.02.2005, 19:49 |
8.2+DPF
Отлично! Скиньте, пожалуйста, контакт в мыло, когда будут известны сроки. Пользуясь случаем, хочу (с) спросить-правда ли, что при покупке Integrated Cluster Environment даются скидки на DB2 чуть ли не 50%? ... |
| 17.02.2005, 12:18 |
8.2+DPF
Настало время добавлять третий узел-и снова грабли. На этот раз решил попробовать так: Код: plaintext 1. Результат- SQL1072C, в db2diag.log : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. Почему это происходит? Описания ошибки DIA8117C не нашёл-плохо искал или они не описаны? ... |
| 26.02.2005, 11:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605987]: |
48ms |
42ms |
| others: | 244ms |
| total: | 376ms |
