Проблена с русскими буквами на AS/400
Кто нибудь создавал Java application с базой данных на AS/400? У меня сл. проблема. Если я использую при заполнении русские буквы в web form то после submit ж базу на AS400 попадает абракадабра. Я пробовал различные CCSID , а так же различные CharSet. Все бестолку. Кто нибудь знает нужную комбинацию? ... |
| 02.02.2005, 14:53 |
1025??? ... |
| 03.02.2005, 20:33 |
Скорей всего проблема в веб сервере. Попробуйте вывести полученные с полей формы значения куда нибудь еще (на консоль, к примеру). ... |
| 04.02.2005, 15:20 |
в сервлете или JSP в самом начале request.setCharacterEncoding("windows-1251"); ... |
| 03.03.2005, 19:11 |
Ну и что? Старые веб-сервера не поддерживали спецификацию Servlet 2.3. Именно в ней поддерживаются setCharacterEncoding and etc.(если я не ошибся с версией спецификации). Поэтому проверьте какие данные возвращаются с полей веб-формы. ЗЫ. ИМХО должно быть request.setCharacterEncoding("Cp1251"); ... |
| 04.03.2005, 07:17 |
Кстати, в какой кодировке сама база? ... |
| 04.03.2005, 07:30 |
там же не кодировка базы, а ccsid на файле. а так же влияет ccsid c которым запущенм job ( 'call java' ??? ) проще всего поменять system value qccsid ( команда chgsysval). потом пересоздать таблици (если у них другая кодировка) ... |
| 04.03.2005, 11:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605977]: |
132ms |
42ms |
| others: | 279ms |
| total: | 497ms |
