Update по условию с соединением.
Как правильно написать update для таблицы, где и список обновляемых значений и новые значения определяются через соединение с групповой операцией? На MS SQL я бы написал что-нибудь вроде update M set M.CNT=M.CNT-T.DEC from MASTER M join (select CHILD.MASTERID, count(*) DEC from CHILD where ... group by CHILD.MASTERID ) T on T.MASTERID=M.ID В DB2, как я понимаю, синаксиса update ... from нет. Как подобный update написать правильно и эффективно? Писать что-то вроде UPDATE MASTER M set M.CNT=M.CNT-(select count(*) from CHILD where MASTERID=M.ID) where MASTER.ID from (select distinct CHILD.MASTERID where ... ) как-то не хочется. ... |
| 16.03.2005, 19:31 |
Прошу прощения, не Код: plaintext Код: plaintext Заранее спасибо. ... |
| 16.03.2005, 19:33 |
CREATE TABLE T(pk INT, c1 INT); CREATE TABLE S(pk INT, c1 INT); Standard pre SQL4 UPDATE T SET c1 = (SELECT c1 FROM S WHERE S.pk = T.pk) WHERE pk IN (SELECT pk FROM S); IDS/SQL Server UPDATE T SET c2 = S.c1 FROM T, S WHERE T.pk = S.pk; SQL4 Merge MERGE INTO T USING S ON T.pk = S.pk WHEN MATCHED THEN UPDATE SET c1 = S.c1; Используй последнее ... |
| 17.03.2005, 08:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605961]: |
133ms |
44ms |
| others: | 278ms |
| total: | 504ms |
