Как определить является ли строка датой
Есть строковое поле в которое иногда забивают дату. Подскажите запросик как вытащить именно даты...Знаю есть в MS SQL функция ISDATE может здесь что то похожее ... |
| 16.03.2005, 07:48 |
Наверное, придется писать UDF самому. Если надо, могу привести пример на Delphi. Под Windows, ес-сно. ... |
| 16.03.2005, 16:10 |
надо!!! очень надо!!! ... |
| 17.03.2005, 12:15 |
Даты в одинаковом формате забиты или произвольном? и примерчик заполнения не помешает. ... |
| 17.03.2005, 14:11 |
Код Delphi: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Код DB2 SQL: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Пример вызова: Код: plaintext Если строка является датой, то возвращает 1. Если нет, то 0. Если NULL, то NULL. ... |
| 17.03.2005, 14:45 |
| 17.03.2005, 16:22 |
-180 -181 ... |
| 17.03.2005, 17:42 |
golsaДаты в одинаковом формате забиты или произвольном? и примерчик заполнения не помешает. Дата забита в формате дд.мм.гггг: "12.10.2003abc" например...Либо "12.10.2003". ... |
| 21.03.2005, 08:18 |
В строках дата с начала или может встретиться в середине? Кроме даты другие числа встречаются? Первое число (или январь) 1, 01 или как душе угодно было (дата постоянную длину = 8 имеет или нет)? ... |
| 21.03.2005, 13:45 |
golsaВ строках дата с начала или может встретиться в середине? Кроме даты другие числа встречаются? Первое число (или январь) 1, 01 или как душе угодно было (дата постоянную длину = 8 имеет или нет)? Дата всегда стоит в начале строки и всегда имеет постоянную длину =10, январь пишется как 01 ... |
| 22.03.2005, 06:49 |
select // дата в формате гггг-мм-дд преобразуется из string в date без проблем date(substr(ltrim(FiledName),7,4)+'-'+substr(ltrim(FiledName),3,2)+'-'+substr(ltrim(FiledName),1,2) as mydate from ... where Strpos(ltrim(FiledName),' .200') = 6 or Strpos(ltrim(FiledName),' .199')=6 // если даты из 80х годов будут - добавь В функции Strpos мог напутать порядок аргументов Условие where можно через Like реализовать что-то вроде: ltrim(FiledName) like '[0-3][0-9].[0-1][0-9].[1-2][09][098][0-9]%' Я точно не помню DB2-шного синтаксиса like по части допустимых символов на данном знакоместе, а проверить - не на чем. ... |
| 22.03.2005, 09:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605959]: |
171ms |
57ms |
| others: | 236ms |
| total: | 516ms |
