временная таблица
Привет All. создаю временную таблицу: WITH <name> as ( select p1,p2 from p ) не работает :( в чем я ошибаюсь?? PS киньте плиз ссылок на книги по SPL ... |
| 05.04.2005, 12:20 |
временная таблица
Что значит не работает? Как обращаешься ко временной таблице? http://ourworld.compuserve.com/homepages/Graeme_Birchall ... |
| 05.04.2005, 12:43 |
временная таблица
вот простенький пример CREATE PROCEDURE info1 LANGUAGE SQL BEGIN WITH temp1 (NAME) AS ( select p1 from p ) END! так она не собирается "Центром управления" говорит что не верный синтаксис :( ... |
| 05.04.2005, 12:50 |
временная таблица
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 05.04.2005, 13:20 |
временная таблица
CREATE PROCEDURE info1 LANGUAGE SQL BEGIN WITH temp1 (NAME) AS ( select p1 from p ) select * from temp1 END ??? ... |
| 05.04.2005, 13:20 |
временная таблица
А вообще если что то из процедуры должно возвращаться нужно объявлять курсор, ИМХО. ... |
| 05.04.2005, 13:21 |
временная таблица
Может, человеку нужен Код: plaintext ... |
| 06.04.2005, 09:21 |
временная таблица
если с курсором то все нормально проходит: declare cret cursor with return for with tmp(name) as ( select 223 from sysibm.sysdummy1 ) select * from tmp; open cret; без курсора не проходит. а если мне курсор не нужен???? мне нужна таблица из которой можно также выборку сделать.... ... |
| 06.04.2005, 10:28 |
временная таблица
Тогда тебе сказали: Alexey PopovМожет, человеку нужен Код: plaintext ... |
| 06.04.2005, 11:24 |
временная таблица
я так понял что Код: plaintext нельзя испльзовать в хранимых процедурах ? ... |
| 06.04.2005, 15:19 |
временная таблица
2 PSasa WITH можно трактовать как предварительную выборку данных действующую в рамках одного запроса. Например, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 06.04.2005, 15:33 |
временная таблица
Пардон, ошибочка с обозначением COUNT :-\ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 06.04.2005, 15:42 |
временная таблица
PSasaя так понял что Код: plaintext нельзя испльзовать в хранимых процедурах ? можно, можно. ... |
| 06.04.2005, 16:54 |
временная таблица
riman PSasaя так понял что Код: plaintext нельзя испльзовать в хранимых процедурах ? можно, можно. а как??? есть какие то камни подводные или ОНО должно работать "как есть" ??? может что то нужно проинициализировать, создать.... ... |
| 06.04.2005, 17:39 |
временная таблица
Код: plaintext Соответсвенно и таблица создается на уровне одного оператора. Так как это часть SQL запроса, то запрос содержащий WITH может использоваться в SP Если тебе нужно обратится к одной таблице из нескольких операторов тогда нужно пользоваться Код: plaintext 1. Скажи лучше что ты хочешь сделать ... |
| 06.04.2005, 17:50 |
временная таблица
Мне в зависимости от некоторых условий условий нужно создать разные таблицы, но с одинаковой структутой, а затем сделать выборку из этой таблицы Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 06.04.2005, 18:05 |
временная таблица
Нет это плохое описание задачи посмотри как я сделал в http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=173225 И по пунктам изложи примерно тоже самое. ... |
| 06.04.2005, 18:43 |
временная таблица
Пример: DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE SESSION.SOSTAV_FIRST ( ID_AU INTEGER, ID_UNIT INTEGER, ID_DEPT INTEGER, NROUTE INTEGER, ID_DEPT_FIRST INTEGER, ID_DEPT_LAST INTEGER, AMOUNT DOUBLE) WITH REPLACE ON COMMIT PRESERVE ROWS NOT LOGGED; где REPLACE - позволяет повторное объявление, без предварительного DROP. (по моему лучше явно DROP и COMMIT т.к. в UDB v 7.2 for win наблюдал что повторное объявление не до конца очищало память (ОЗУ) на сервере, что при многократном повторении приводило к заметному снижению скорострельности) ON COMMIT PRESERVE ROWS - это чтоб данные после COMMIT оставались в таблице Работать с ней как с обыкновенной, т.е. INSERT, UPDATE, SELECT. Доступ к таблице в только пределах одного коннекта и без ограничений - т.е. видна после создания из любых SP и самой проги. При создании SQL SP, использующих такие таблицы, рекомендую первым исполняемым оператором вставлять оператор IF с невыполнимым условием и объявлением таблицы: IF 1=2 THEN DECLARE GLOBAL TEMPORARY ... ENDIF ... |
| 07.04.2005, 09:22 |
временная таблица
golsa При создании SQL SP, использующих такие таблицы, рекомендую первым исполняемым оператором вставлять оператор IF с невыполнимым условием и объявлением таблицы: IF 1=2 THEN DECLARE GLOBAL TEMPORARY ... ENDIF а для чего, можно узнать? ... |
| 07.04.2005, 10:03 |
временная таблица
Мне нужно чтоб структура таблицы и ее заполнение происходило по select`у например так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. таблица создается с нужной структурой но пустая :( ... |
| 07.04.2005, 10:47 |
временная таблица
Придется значит два раза запросик писать ... |
| 07.04.2005, 10:56 |
временная таблица
gardenmanПридется значит два раза запросик писать это шутка??? что DB2 не может ее сразу заполнить? бред.... ... |
| 07.04.2005, 11:10 |
временная таблица
Не бред, а так сделано. ... |
| 07.04.2005, 11:27 |
временная таблица
2 riman Это просто обман транслятора. При создании SQL SP проверяется наличие в БД всех таблиц встреченных в тексте процедуры. А для временных таблиц сделано послабление - достаточно наличие соответствующего оператора DECLARE GLOBAL TEMPORARY ... , причем не важно - исполнится он когданибудь или нет (т.е. логика не проверяется). Для процедур, которые получают уже заполненные времянки есть только два пути создания. 1) - перед созданием выполняешь процедуру (скрипт), которая создает временную таблицу. 2) - псевдо создание временной таблицы (DECLARE GLOBAL TEMPORARY - исполняемый оператор, т.е. реально таблица не создается, пока он не будет выполен в процессе выполнения процедуры.) ... |
| 07.04.2005, 12:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605946]: |
53ms |
64ms |
| others: | 233ms |
| total: | 388ms |
