вызов DCOM из ESP - возможно ?
хочется написать notifiction servce в виде DCOM но вот не уверен что из-под IBM можно обращаться к COM обьектам. Успешно использую для MS SQL200, но вот решено еще для DB2/Windows прикрутить Просветите кто в курсе ... |
| 08.04.2005, 00:10 |
получил твое письмо. Объясни популярно, что должен твой сервис делать. Я тогда выложу свои идеи, если таковые появятся. ... |
| 08.04.2005, 10:39 |
у меня есть пачки NT сервисов ( каждая где угодно), обрабатывающих почту и использующих базу (которая может быть в другой стране) для синхронизации данных. Для того чтобы они не напрягали базу периодической читкой таблиц, хочется часть работы переложить на нотификационный серсвис, который и будет извещать определенные сервисы, что надо синхронизировать данные базы с кэшем сервисов. Для этого есть табличка со списком всех стратовавших сервисов с ip, port и прочей информацией. когда в какой-либо таблице происходит изменение, что тригер на update/delete/insert вызывает SP, которая дергает определенный сервис посредством ActiveX , в котором весь код для связи с сервисами. Примерно так выглядит в общих чертах. Не хочется пихать все в ESP - потому как подобная система сделана для MS SQL и хочется иметь часть кода унифицированной. ... |
| 11.04.2005, 18:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605943]: |
163ms |
39ms |
| others: | 258ms |
| total: | 509ms |
