Чтение кириллицы из DB2 под OS/390 в Java под Win
Всем привет!!! Возникла проблема - обращаясь в Java приложении под Win через JDBC к базе под OS/390, элементарным запросом читаю кириллицу из таблицы и в resultset получаю число символов, равное половине размера поля. Например, в базе поле varchar(12), в resultset попадает 6 символов. Задаю при помощи Properties кодировку Cp1025, не помогает. Кто-нибудь сталкивался с этим? Подскажите, плиз, что еще можно попробовать сделать. ... |
| 21.03.2005, 15:07:03 |
в db2cli.ini [COMMON] DISABLEUNICODE=1j ... |
| 21.03.2005, 15:52:36 |
Большое спасибо!!! ... |
| 21.03.2005, 15:57:50 |
А какие-нибудь ещё варианты есть? ... |
| 22.03.2005, 09:31:48 |
Поставить DB2/zOS 8 или попробовать db2cmd -> db2set db2codepage =1208 ... |
| 31.03.2005, 11:17:11 |
А что Java не способна решить эту проблему? ... |
| 01.04.2005, 10:04:18 |
Какой у тебя JDBC драйвер ... |
| 01.04.2005, 10:57:01 |
COM.ibm.db2os390.sqlj.jdbc.DB2SQLJDriver тип второй, а версию не знаю, от 7.1 БД взят ... |
| 04.04.2005, 09:46:15 |
попробуй взять driver 4 типа от 8-ки. Он работает с 7-кой ибо DRDA based ... |
| 04.04.2005, 19:52:52 |
да, попробуй драйвер от 8... нравиться мне этот драйвер не надо ставить никаких клиентов DB2... у меня такая проблема была (и осталась :) под OS/390 кодировка EBCDIC... в дос на консоль нормально выкидывает (после перекодировки, точно не помню, но как-то так: Код: plaintext а в базу на персоналке не хочет нормально класть... :( (кладу как взял без перекодирования) букву Ю точно не кладет... Хотя resultSet должен возвращать в кодировке винды.... даже не могу представить, где косяк... надо будет из под Web попробовать... в дос ведь нормально все символы выводит... -- С уважением Алексей ... |
| 04.04.2005, 20:23:57 |
2 Leha123: А PMR открыть. Ты же наверное из МПС???? Откуда мы можем знать про все проблемы если вы о них не говорите. ... |
| 04.04.2005, 20:54:15 |
вообще кодировки в жабе - больная тема. Попробуйте почитать вот это. Может быть что то полезное найдете. ... |
| 05.04.2005, 11:32:36 |
Это я уже читал. Не помогает. Надо, наверное, к IBM обращаться, на форум какой-нибудь. ... |
| 06.04.2005, 09:07:44 |
nkulikov: да, только щас РЖД... Как правило, у нас все проблемы решаются внутри сети... В инете фактически нечего спрашивать... -- С уважением Алексей. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 10.04.2005, 20:17:47 |
PMR - это стандартная процедура решения проблем в IBM. Звонишь по +7 095 940 2000 или пишешь письмо на swsupport@ru.ibm.com и проблем начинает решаться в IBM. ... |
| 12.04.2005, 12:16:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605940]: |
60ms |
61ms |
| others: | 184ms |
| total: | 341ms |
