Запросик?
Народ! Подкиньте идейку, плз... Хочу сформировать следующую временную таблицу: есть некая таблица(абсолютно любая), мне надо ее полностью загнать во временную, только во временной должен добавиться еще один столбец, который заполняется как идентификатор самой DB2... Такое вообще возможно? ... |
| 14.12.2004, 16:44 |
Запросик?
см CREATE SEQUENCE... см ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY) также можешь сам написать NOT DETERMINISTIC функцию на С++ ... |
| 14.12.2004, 16:49 |
Запросик?
ах да... GENERATE_UNIQUE() ... |
| 14.12.2004, 16:50 |
Запросик?
Вот как раз от rownumber пытаюсь избавиться....:) ... |
| 14.12.2004, 16:50 |
Запросик?
Нужен целочисленный идентификатор....:( ... |
| 14.12.2004, 16:52 |
Запросик?
| 14.12.2004, 16:54 |
Запросик?
CREATE SEQUENCE это про что? ... |
| 14.12.2004, 17:02 |
Запросик?
Вот пытаюсь с IDENTITY завязаться... Млин, туплю, не могу insert во временную сделать, чтобы это идентификатор сам формировался... Как енто делается-то? ... |
| 14.12.2004, 17:17 |
Запросик?
Тут еще проблема... Как объявить IDENTITY столбец вовременной, если я не знаю структуру базовой(она может быть произвольной...)... ... |
| 14.12.2004, 17:19 |
Запросик?
Your last chance - NOT DETERMINISTIC C++ FUNCTION :) ... |
| 14.12.2004, 17:25 |
Запросик?
IDENTITY в GLOBAL TEMPORARY не катит по крайней мере в v 7.2 for Win. Чем тебе ROW_NUMBER() не угодил? ... |
| 15.12.2004, 05:45 |
Запросик?
SEQUENCE looks like the simplest solution ... |
| 15.12.2004, 08:38 |
Запросик?
Rownumber() не катит, потому что на больших списках (~50000) его уже начинаешь ощущать:( ... |
| 15.12.2004, 10:46 |
Запросик?
makefile Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. counter.def Код: plaintext 1. 2. counter.sqx Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. counter.sql Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. test.sql Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. test.log Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. так пойдет?... ... |
| 16.12.2004, 10:39 |
Запросик?
Я пока сделал через промежуточную временную таблицу... Производительность на 1/3 увеличилась по сравнению с RowNumber()... Попробую создать функцию... ... |
| 16.12.2004, 11:34 |
Запросик?
когда убедишься что все хорошо работает, можешь сделать функцию NOT FENCED. Тогда скорость ее работы увеличится раза в 2. ... |
| 16.12.2004, 11:37 |
Запросик?
Чего-то не могу функцию собрать:( Пишет: Waiting .... NMAKE : fatal error U1077: 'C:\PROGRA~1\sqllib\bin\db2clpex' : return code '0x1' Stop. ... |
| 16.12.2004, 12:06 |
Запросик?
если хочешь я тебе упакую всё и вышлю на почту... counter.dll подложишь в SQLLIB\FUNCTION\, зарегистрируешь функцию и попробуешь всё ... |
| 16.12.2004, 12:25 |
Запросик?
db2clpex.exe - для того, чтобы компилиться без db2cmd.exe В сущности, можешь его удалить, если работаешь из-под db2cmd. ... |
| 16.12.2004, 12:28 |
Запросик?
Это конечно было бы здорово... tort@inbox.ru Тока хотелось бы разобраться, чего за фиХня происходит... В общем доходит до db2clpex, потом немного думает и все.... Чего бы это значило? ... |
| 16.12.2004, 12:28 |
Запросик?
ХМ... Скорость примерно такая же, как у меня.... ... |
| 16.12.2004, 13:10 |
Запросик?
а с NOT FENCED пробовал? ... |
| 16.12.2004, 13:12 |
Запросик?
А вот с NOT FENCED похоже быстрее.... ... |
| 16.12.2004, 13:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605900]: |
169ms |
60ms |
| others: | 273ms |
| total: | 551ms |
