Проблемі при инсталяции Workgroup Server Edition
При инсталляции DB2 Workgroup Server Edition на Windows XP в диалоговом окне Prepare the DB2 Tools Catalog выбрал переключатель Prepare the DB2 Tools Catalog in a local database. В ходе инсталляции произошли ошибки. Вот соответствующий отрывок лог файла: 1: Регистрируются лицензии DB2:.......Успешно 1: Устанавливаются счетчики производительности DB2:.......Успешно 1: ОШИБКА:SQL1092N "ХХХ INC" (это та учетная запись, в которой происходила инсталляция СУБД) не имеет полномочий для выполнения запрошенной команды. 1: ОШИБКА: Ошибка при конфигурировании базы данных "TOOLSDB". 1: Создание баз данных DB2:.......Ошибка 1: Конфигурируется сервер администратора DB2:.......Успешно 1: Изменяется глобальный реестр профилей:.......Успешно 1: ОШИБКА:SQL1031N В указанной файловой системе не удается найти каталог баз данных. SQLSTATE=58031 1: ОШИБКА: Ошибка при выполнении команды "C:\Program Files\IBM\SQLLIB\bin\db2.exe CREATE TOOLS CATALOG SYSTOOLS USE EXISTING DATABASE TOOLSDB FORCE" для инициализации и/или перенастройки базы данных каталога инструментов DB2. Возвращенное значение - "4". 1: Создается каталог инструментов DB2:.......Ошибка 1: Запускаются все службы DB2:.......Успешно 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Незначительная ошибка при установке "DB2 Workgroup Server Edition" на этом компьютере. Отдельные функции могут работать неправильно. 1: Не удалось запустить механизм URE. Действие 15:48:17: SelfRegisterDllsCA. Действие 15:48:18: InstallHotfixCA. Действие 15:48:18: DeferredAppendWILogFileCA. Объясните, пожалуйста, причину ошибок и что сделать, чтобы каталог инструментов был все-таки установлен. Где в DB2 можно глянуть значение кода ошибки? ... |
| 15.06.2005, 00:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605869]: |
57ms |
34ms |
| others: | 230ms |
| total: | 361ms |
