User defined functions
как запускать чтобы проверить результат? ... |
| 16.06.2005, 23:36 |
Запускать - просто в CLP. Если процедура типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. а чтобы протестировать функцию существует выражение values Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 17.06.2005, 09:47 |
Спасибо. А есть ли тип данных table? Что-то я не нашел в хелпе... ... |
| 18.06.2005, 16:45 |
м да спросил :) вернее может ли UDF возвратить данные в таблице? что-то типа Код: plaintext 1. 2. ... |
| 18.06.2005, 17:48 |
Либо через рекодсет (их может быть несколько) Либо через временную таблицу, которую сама же может создать... ... |
| 20.06.2005, 11:03 |
есть табличные функции. или тут мешанина терминов функции <> процедуры это вот такая хренотень: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 20.06.2005, 11:28 |
gardenmanЛибо через рекодсет (их может быть несколько) Либо через временную таблицу, которую сама же может создать... а как обьявляются переменные, есть ли аналог datalength или ссылку на справочник мона? пишу так не получается... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. зарание спасибо! ... |
| 20.06.2005, 15:31 |
собачки у переменных - убери... этож не SQL server... туп в форуме поищи "CREATE PROCEDURE" - примерчики найдешь, и еще cookbook тебе в помощь... ... |
| 20.06.2005, 16:20 |
gardenmanсобачки у переменных - убери... этож не SQL server... туп в форуме поищи "CREATE PROCEDURE" - примерчики найдешь, и еще cookbook тебе в помощь... и на том спасибо... кукбук мне уже дали :) буду посматреть... а так на вскидку не скажете на счет datalength есть она в db2 ну или аналог? спасибо! ... |
| 20.06.2005, 16:40 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 20.06.2005, 16:44 |
спасибо, начинаю вьезжать :) но можно спец. для тех кто в танке как мне обраться к возвращаемой таблице чтобы заполнить ее? нужно ли создавать временную, если да то зачем? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 21.06.2005, 15:40 |
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=179429&hl=locator#1499443 Это если нужно много рекрдсетов возвращать. А в противном случае лучше просто создать табличную функцию. http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/topic/com.ibm.db2.udb.doc/admin/r0003493.htm ... |
| 21.06.2005, 16:01 |
блин кто-то очень плотно закрыл все люки :) мне нужно что-то типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. пример Split('blablabla', 'a') result idnum svalue 1 bl 2 bl 3 bl так нужно создавать временную таблицу в самой функции и пехать туда данные или нет? вообще не доганяяю :( ... |
| 21.06.2005, 16:38 |
Ну вот же пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 21.06.2005, 17:24 |
gardenmanНу вот же пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. мм да похоже дело труба :( можно подробнее что такое AUDIT? физически сущю табл. в которую записывают записи? и еще можно расшифровать это: Код: plaintext 1. ... |
| 21.06.2005, 17:53 |
распарсить строку - это можно сделать рекурсивно оператором WITH или - написать C/C++ табличную ф-цию... там можно чё угодно сделать... и работать будет - реактивно... AUDIT - действительно - таблица || - оператор конкатенации строк... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 21.06.2005, 18:05 |
gardenmanраспарсить строку - это можно сделать рекурсивно оператором WITH или - написать C/C++ табличную ф-цию... там можно чё угодно сделать... и работать будет - реактивно... AUDIT - действительно - таблица || - оператор конкатенации строк... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. огромное спасибо за ответы и помощь. так я вроде так и парсю : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. задать значение поле id временной таблицы TEMPTABLE в AUTONUMBER? ... |
| 21.06.2005, 18:19 |
Насколько мне известно - с временными таблицами (в полном понимании этого слова) в UDF работать нельльзя: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. поэтому есть варианты: 1) это должна быть не ф-ция, а процедура 2) это должна быть табличная ф-ция написанная на С/С++ 3) это д.б. табличная ф-ция заканчивающаяся full-select На счет автонумерации - рассмотрите варианты: 1) рекурсивная нумерация прямо в запросе 2) поищите тут по форуму ф-цию counter - реализацию на С/С++ - в жизни пригодится 3) рассмотрите SEQUENCE, IDENTITY, ROW_NUMBER() OVER() ... |
| 22.06.2005, 09:49 |
может я понимаю не верно значение временной табл.... однако можно ли сделать так: в UDF с возвращаемым типом "Таблица" распарсить строку (входной параметр)и вернуть ее той же UDF но в табличном виде входные пар. Split('blablabla', 'a') результат id value 1 bl 2 bl 3 bl ... |
| 22.06.2005, 17:14 |
если бы удастся построить по результату парсинга и запустить на выполнение в теле функции такой вот select ith tmp (id, name) as (values (1,'a'),(2,'b'),(3,'c')) select * from tmp то будет получен искомый результат ... |
| 22.06.2005, 18:00 |
"with tmp ..." - очепятка была ... |
| 22.06.2005, 18:01 |
блин я нифига не понимаю можно подробнее? ... |
| 22.06.2005, 18:14 |
если иметтся в виду tmp - временная таблица то дакларация такого вида Код: plaintext 1. 2. да и мне не понять одну вещь, если функция возвращает таблицу то почему нельзя заполнить эту таблицу в самой функции? если можно заполнить то по какому имени к ней обратиться? ... |
| 22.06.2005, 18:31 |
ggv прав. Между прочим если взять любимый наш COOKBOOK то там есть пример как это делается. Мой Вам совет - скачайте COOKBOOK - и не пуха вам ни пера! http://ourworld.compuserve.com/homepages/graeme_birchall/DB2V82CK.PDF ... |
| 23.06.2005, 09:58 |
я бы взял файл udfemsrv.sqc из samples за основу, man strchr или man strtok, в теле функции парсишь и строишь динамический запрос с этим, как его, забыл официальное название, ну короче с предложением WITH, который возвращает - короче, запусти на выполнение with tmp (id, name) as (values (1,'a'),(2,'b'),(3,'c')) select * from tmp; и увидишь вот это функция и должна возвратить. а построить тело запроса и есть твоя задача. gardenman - а где там в cookbook'e похожий пример, не ткнёш носом? ... |
| 23.06.2005, 18:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605856]: |
55ms |
75ms |
| others: | 247ms |
| total: | 419ms |
