Возвращаясь к битовым маскам.
Подскажите, плз, как перенести на DB2 выражение из MS SQL: IF @my_var & 7 > 0 Some code goes here... Пожалуйста, не предлагайте С. Мне нужно это реализовать в пользовательской функции (UDF). Спасибо. ... |
| 25.06.2005, 20:26 |
http://www-128.ibm.com/developerworks/views/db2/libraryview.jsp?topic_by=All+topics&sort_order=desc&lcl_sort_order=desc&search_by=&search_flag=&type_by=Articles&start_no=1&show_abstract=true&sort_by=Date&product_by=&end_no=758&count=100&show_all=true в том числе http://www.ibm.com/developerworks/db2/library/techarticle/dm-0504greenstein/index.html If you're migrating to DB2 UDB from a database that supports bit and Boolean operations and functions, you may be wondering how to handle these types and functions in DB2. Our author offers a method that includes table creation with columns of the bit-like or Boolean data types using constraints or triggers, and a set of user-defined functions to support bitwise and Boolean operations that imitate bit or Boolean data type behavior. но там, вроде, и еще что-то было. ... |
| 25.06.2005, 20:49 |
Спасибо, Виктор! То, что надо. ... |
| 26.06.2005, 19:00 |
FYI - UDF может быть и на С тоже. ... |
| 27.06.2005, 12:12 |
Спасибо, я в курсе. Но мне нужно без С. "Чиста-канкретна" миграция с MS SQL на DB2. ... |
| 27.06.2005, 20:55 |
А чем противоречат друг другу миграция с MS SQL на DB2 и написание функций на C? ... |
| 28.06.2005, 20:09 |
наверное нужно по максимуму сохранить структуру базы ... |
| 30.06.2005, 00:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605850]: |
58ms |
44ms |
| others: | 231ms |
| total: | 378ms |
