Аналог ROWCOUNT?
Какой аналог ROWCOUNTов есть в DB2? Есть ли к-либо прямые аналоги? T-SQL: 1) Возвращает нужные N записей Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2) @@ROWCOUNT - глобальная переменная, показывает сколько записей было выбрано/вставлено/изменено предыдущим запросом. В примере - кол-во записей в таблице anotherTable. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Спасибо. ... |
| 04.07.2005, 18:47 |
Аналог ROWCOUNT?
http://]www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=145754&pg=-1 ... |
| 04.07.2005, 19:02 |
Аналог ROWCOUNT?
http://]http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=145754&pg=-1 ... |
| 04.07.2005, 19:02 |
Аналог ROWCOUNT?
Нет, TORT, это не то. По той ссылке - обсуждение проблемы автонумерации. А мне нужны 2 вещи: 1) Как выбрать первые N записей (N как параметр процедуры) 2) Как узнать, сколько записей было выбрано/вставлено/изменено/удалено предыдущим sql statement. ... |
| 04.07.2005, 19:16 |
Аналог ROWCOUNT?
Выбрать первые N записей.... fetch first N rows only ... |
| 04.07.2005, 19:27 |
Аналог ROWCOUNT?
Опять же - первые N записей, где N - это не фиксированной число, а параметр процедуры. Мне почему-то кажется, что так написать будет неправильно: Код: plaintext 1. 2. Так что оба вопроса остаются открытыми. Помогите! ... |
| 04.07.2005, 20:53 |
Аналог ROWCOUNT?
CREATE PROCEDURE PROC1 ( IN ROWCOUNT INTEGER ) LANGUAGE SQL RESULT SETS 1 BEGIN declare cmd varchar(1000); declare c1 cursor with return for s1; set cmd = 'select * from mytable order by mycolumn fetch first'||char(rowcount)||' rows only'; PREPARE s1 from cmd; open c1; END Мож так??? ... |
| 05.07.2005, 08:54 |
Аналог ROWCOUNT?
Ограничение количества записей: Такие конструкции непозволительны: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Такое можно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Вы нуждаетесь в : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Подсчет изменившихся строк: Код: plaintext 1. 2. 3. Но в случае FOR вам придется ROWCOUNT эмулировать вручную: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 05.07.2005, 10:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605846]: |
41ms |
46ms |
| others: | 230ms |
| total: | 360ms |
