DB2+Microsoft Access
Хелп!!! Очередная проблема. Есть база на Access'e. Построил OLE DB функцию для доступа... При попытке сделать select выдает: SQL0332N Невозможно преобразовать данные из исходной кодовой страницы "1251" в кодовую страницу назначения "13488". Код причины "1". SQLSTATE=57017 SQL0332N Невозможно преобразовать данные из исходной кодовой страницы "1251" в кодовую страницу назначения "13488". Код причины "1 и так далее... Почитал доку - ничего не прояснилось... Подскажите, как это забороть??? ... |
| 15.06.2005, 20:04 |
как я уже говорил, я не спец в локализации, но Николай показывал.... у тебя стопудово клиент виндовый, попробуй db2set db2codepage=1251 db2set db2country=7 (не уверен, что это необходимо) ... |
| 21.06.2005, 17:02 |
Да проповал уже...не получается:( Как только обращение к текстовому полю - сразу ошибка и все... ... |
| 21.06.2005, 17:06 |
то есть если тот же запрос из 'db2' - проходит? Дока то по этому делу есть но имхо мутная Ну вывод такой - из любой кодировки в любую в пределах одного языка щас надо поискать что это за кодировка такая 13488 И откуда она берется. Боюсь, что на этом я пас - ни с access ни с win дела не имел. ... |
| 21.06.2005, 17:12 |
а нету такой codepage как 13488 ... |
| 21.06.2005, 17:14 |
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/index.jsp?topic=/com.ibm.db2.udb.doc/admin/r0004565.htm ... |
| 21.06.2005, 17:15 |
Я набрал несколько FAQ'ов по этому делу на www.ibm.com. У них там все гладко получается... У меня получается сделать функцию для числовых полей, как только перехожу к текстовым - кранты... (коннект делаю через Microsoft.Jet.4.0) Мне в принципе все равно через какого провайдера зацепиться. Таблицы Access'a нужны только для чтения...Дык вот пытался через ODBC...Вообще интересная история... Он мне может создать даже таблицу с данными(реально все данные закачивает). Но функцию зараза все равно не хочет делать... :( ... |
| 21.06.2005, 17:20 |
А как можно прокоментировать следующее: http://]http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/topic/com.ibm.db2.udb.doc/admin/c0004821.htm ... |
| 21.06.2005, 17:26 |
я - никак, no comments :) ясно только, что это как-то связано с UTF :) ... |
| 21.06.2005, 17:43 |
млин... эта 13488 только здесь и описывается... :( ... |
| 21.06.2005, 17:46 |
получается, что база в 1251, а клиент в UTF-8 ? ... |
| 21.06.2005, 17:51 |
Я все пытаюсь сделать на одной станции... В смысле "клиент"? ... |
| 21.06.2005, 18:01 |
еще новость... В Access'е пытаюсь экспортировать данные в DB2... Получается... Создает таблицу, все дела... А как же сделать функцию???.... Мне view'ха нужна, млин... Нашел на ibm'ме флешку. Там дядя все показывает, как надо делать, у меня все тоже самое.. Не получается, зараза.... ... |
| 21.06.2005, 18:03 |
клиент в том смысле, что у тебя ошибка конвертации на лету из кодировки 1251 сервера в 13488 клиента. ... |
| 21.06.2005, 18:05 |
а как это получается?... Чего-то не въеду? Где чего крутить-то надо? ... |
| 21.06.2005, 18:06 |
мысль... а если базу создвть в UTF-8?... и потом уже к ней конектиться... ... |
| 21.06.2005, 18:07 |
Создал, коннектиЦЦа... Он даже чего-то открывать стал... Только как-то странно, в смысле кодировка дурная... Как же мне ее теперь назад в виндячую вернуть??? ... |
| 21.06.2005, 18:15 |
то есть теперича и клиент и сервер в одногй кодировке - 1208 то есть UTF а назад никак - кодировка указываеться раз и навсегда при создании базы, все остальное - перекодировка на лету технология, туды ее в качель ... |
| 21.06.2005, 18:19 |
Дык тогда этот путь не для меня.... хех... ... |
| 21.06.2005, 18:20 |
никак не пойму - если на одной и той же машине все стоит, то какого диавола access использует UTF если OS использует 1251??? ... |
| 21.06.2005, 18:20 |
Попробуй в db2cli.ini DISABLEUNICODE=1 ... |
| 23.06.2005, 10:37 |
Эт в какой раздел там добавить??? Для моей базы или в какой-то общий? ... |
| 23.06.2005, 11:23 |
Все равное, сделай для БД ... |
| 23.06.2005, 15:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605845]: |
56ms |
58ms |
| others: | 250ms |
| total: | 405ms |
