Полное обновление в репликации?
Чего-то за фигня..... Пытаюсь подключить очередной сервер к репликации... Данные с таблицы с нескольких серверов собираются в одну. При очередной попытке настраиваю apply, задаю ему ручное обновление, запускаю, аон говорит, что полное обновление запрещено!!!!???!!! Это как понимать? ... |
| 11.08.2005, 16:29 |
В общем при обновлении вручную, оНо делает нужный набор неактивным... А как только пытаюсь сделать его активным сразу посылает насчет полного обновления... Как бороться-то? ... |
| 11.08.2005, 17:16 |
TORTВ общем при обновлении вручную, оНо делает нужный набор неактивным... А как только пытаюсь сделать его активным сразу посылает насчет полного обновления... Как бороться-то? При ручном обновлении где то есть параметр, не помню какой, который надо изменить, чтобы этого не происходило. выложи сюда скрипты ручного обновления, посмотрим. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 12.08.2005, 08:50 |
TORTВ общем при обновлении вручную, оНо делает нужный набор неактивным... А как только пытаюсь сделать его активным сразу посылает насчет полного обновления... Как бороться-то? ерунда какая то. Сейчас пробежал тут доку. Ручное обновление дизактивирует подписку на время, но в конце снова её активирует. Ты что то не так делаешь. Выкладывай все скрипты ручного обновления. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 12.08.2005, 09:09 |
да, и почитай доку для таблицы IBMSNAP_SUBS_MEMBR. Там есть такое: Replication Guide and Reference MEMBER_STATE Data type: CHAR(1); Nullable: Yes. A flag that indicates what state the member is in: N (New) The member is new to this subscription set. Also, any members that were recently enabled will appear in this state. L (Loaded) The members of this subscription set have been loaded, but there has not yet been a change capture cycle. S (Synchronized) The member has been advanced from the new (N) state to the loaded (L) state, and is now synchronized with all the other subscription-set members that are in the synchronized state. When all members of a subscription set are in the synchronized state, change replication can occur at the subscription set level. D (Disabled) The member is disabled for this subscription set. поразбирайся что к чему. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 12.08.2005, 09:14 |
Вот чего он мне выдает при ручном обновлении: --Начало набора сценариев #1[ВНИМАНИЕ*** Не изменяйте эту строку]-- --Начало сценария #1 - Сервер управления Capture : SHOP5 - [ВНИМАНИЕ*** Не изменяйте эту строку]-- UPDATE ASN.IBMSNAP_REGISTER SET DISABLE_REFRESH = 1 WHERE SOURCE_OWNER = 'ADMIN' AND SOURCE_TABLE = 'ACCOUNT_CARD' AND SOURCE_VIEW_QUAL = 0; UPDATE ASN.IBMSNAP_PRUNCNTL SET SYNCHPOINT = NULL, SYNCHTIME = NULL WHERE SOURCE_OWNER = 'ADMIN' AND SOURCE_TABLE = 'ACCOUNT_CARD' AND SOURCE_VIEW_QUAL = 0 AND APPLY_QUAL = 'SHOP5_C' AND SET_NAME = 'SHOP5_C' AND TARGET_OWNER = 'ADMIN' AND TARGET_TABLE = 'ACCOUNT_CARD'; UPDATE ASN.IBMSNAP_PRUNCNTL SET SYNCHPOINT = X'00000000000000000000', SYNCHTIME = CURRENT TIMESTAMP WHERE SOURCE_OWNER = 'ADMIN' AND SOURCE_TABLE = 'ACCOUNT_CARD' AND SOURCE_VIEW_QUAL = 0 AND APPLY_QUAL = 'SHOP5_C' AND SET_NAME = 'SHOP5_C' AND TARGET_OWNER = 'ADMIN' AND TARGET_TABLE = 'ACCOUNT_CARD'; INSERT INTO ASN.IBMSNAP_SIGNAL (SIGNAL_TIME, SIGNAL_TYPE, SIGNAL_SUBTYPE, SIGNAL_INPUT_IN, SIGNAL_STATE) VALUES (CURRENT TIMESTAMP, 'CMD', 'CAPSTART', '0', 'P'); --Начало сценария #2 - Сервер управления Apply : CENTRAL - [ВНИМАНИЕ*** Не изменяйте эту строку]-- UPDATE ASN.IBMSNAP_SUBS_SET SET ACTIVATE = 0 WHERE SET_NAME = 'SHOP5_C' AND APPLY_QUAL = 'SHOP5_C'; ... |
| 12.08.2005, 10:25 |
Про дезактивацию на время в доке черным по белому написано.... Тока у меня получается он набор деактивирует и все..... ... |
| 12.08.2005, 10:27 |
прикольно. Где вторая часть сценария ?2? Примерно вот такая: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. если пользуешься гуей, внимательно посмотри на кнопки внизу. Не дави "закончить" пока там есть/активна кнопка "далее" . Почитай внимательно доку - здесь настроек куча. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 12.08.2005, 10:42 |
Прикольно то, что нету у меня никакой второй чатси сценария!!!! Сам вижу, что фигня какая-то, но не пойму отчего... ... |
| 12.08.2005, 10:45 |
Похоже со второй частью запустить удалось... Большой Пасиб!!! Я почти сам дошел, только зачем-то в synchpoint не Null загонял...А вообще интересная фигня получилась, но ведь действительно не было никакой второй части!!!!... ... |
| 12.08.2005, 10:49 |
TORTПрикольно то, что нету у меня никакой второй чатси сценария!!!! Сам вижу, что фигня какая-то, но не пойму отчего... а ты по шагам опиши че делаешь, куда жмешь... Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 12.08.2005, 10:49 |
TORTПохоже со второй частью запустить удалось... Большой Пасиб!!! Я почти сам дошел, только зачем-то в synchpoint не Null загонял...А вообще интересная фигня получилась, но ведь действительно не было никакой второй части!!!!... ручками загнал вторую часть что ли? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 12.08.2005, 10:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605816]: |
62ms |
57ms |
| others: | 271ms |
| total: | 444ms |
