DB2 monitor
AionDB2 monitor http://chuzhoi_files.tripod.com/ Может уже видали... ага. такой бы для AS/400. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 10.08.2005, 14:30 |
DB2 monitor
Кстати в 9-ке Open Beta которой будет в конце года будет утилита текстовая, похожая на данный db2mon, которая будет называться db2top. ... |
| 10.08.2005, 16:03 |
DB2 monitor
угу, Николай мне ее как-то дал на попробовать под Advanced Interactive Executive (AIX по нашему, вот сам недавно узнал, что это за зверек) круче поросячего хвостика утилитка. ... |
| 10.08.2005, 16:38 |
DB2 monitor
Кстати, нельзя ли каким-нить нитрым срособом ту самую утилитку (db2bp.exe) которую выполняет в качестве background процесса DB2.EXE прикрутить к своему приложению? Ведь и CLP и DB2 Command Editor ее юзают? Этому процессу приделать бы нормальный оконный редактор с подсветкой синтаксиса - и цены б ему не было... И работал бы побыстрее чем жабовская имплементация. ... |
| 10.08.2005, 18:24 |
DB2 monitor
db2bp это db2 agent который обслуживает клиентское соединение и порождается на запрос соединения от клиента. Чего-то я сильно сомневаюсь, чтобы было можно (и главное нужно) юзать его минуя клиента. Ну или возьмите и повторите DB2 RealTime - как раз то, что надо. Ведь он напрямую работает с db2 agent ... |
| 11.08.2005, 09:58 |
DB2 monitor
Что-то я сильно сомневаюсь, что это просто "агент" В документации было сказано, что CLP состоит из двух процессов - foreground (собственно DB2) и background (db2bp). И background общается с foreground через три очереди сообщений. Тот же command editor запускает db2bp. Мне кажется что осносную массу всей функциональности как раз и содержит db2bp. А foreground процесс - Это всего лишь оболочка, которую можно менять. ... |
| 11.08.2005, 10:19 |
DB2 monitor
db2bp есть именно агент А все клиенты работают именно через него И не только CLP Просто _и_ CLP работает через него У меня перед мордой лица на стене висит хороший плакат - DB2 Architecture Overview. Верхнияя большая область - client Средняя - engine db2bp входит в engine, и находится сразу после communication layer (communication состоит и из shared memory, а то еще подумаете, что если клиент локальный, то это не ваш случай) Agent находится между _любым_ клиентом и RDS (relational data services) а также между всеми UDF/SP и RDS Ну и сам RDS состоит из кучи всего ... |
| 11.08.2005, 11:33 |
DB2 monitor
Если это агент, то значит он всегда должен зупускаться когда запущено клиентское приложение? А почему я тогда этого не наблюдаю? ... |
| 11.08.2005, 12:29 |
DB2 monitor
а может я чего путаю и db2bp != db2 agent ?? ... |
| 11.08.2005, 12:55 |
DB2 monitor
gardenman - похоже, ты прав db2bp имеет отношение к CLP, а вот agent наверное не имеет своего процесса, которого можно по ps -ef посмотреть Видимо, таки так оно и есть ... |
| 11.08.2005, 12:59 |
DB2 monitor
Я полагаю что агент вообще должен находиться на стороне сервера. Теретически db2bp можно заюзать, вот ктока как создать эти самые очереди сообщений? Еслиб эта штука выгорела, то для CLP можно было бы менять морды как перчатки. ... |
| 11.08.2005, 13:04 |
DB2 monitor
агент и есть часть ядра ... |
| 11.08.2005, 13:16 |
DB2 monitor
нашел db2bp на плакате он входит в состав CLP и находится выше application shared libraries. или просить лабу, чтобы открыла интерфейс (это врядли) или крякать (противозаконно) таки надо просить лабу ... |
| 11.08.2005, 13:19 |
DB2 monitor
nkulikovКстати в 9-ке Open Beta которой будет в конце года будет утилита текстовая, похожая на данный db2mon, которая будет называться db2top. Интересно, а что еще нового будет? Может есть какой-то линк? ... |
| 12.08.2005, 10:38 |
DB2 monitor
Link не могу. Ибо публчных пока нет. В IBM в отличии не принято говорить раньше выхода что будет в продукте. IBM не любит давать commitment без основания. Это как я называю, то что наверняка будет релизовано ибо я не могу ничего обещать так как в лабе не работаю Вкратце Будет XML Storage, новый тип табличных пространств, xQuery для декларативной работы с XML и реляционнкой, и утилиты должны подерживать все это, короче над этим работает пару десятков IBM Distinguished Engineer. Люди из лабы просто фанатееют от этой возможности, говорят будет суперкруто. Будет улучшенная поддержка .Net и Java Кстати будет беспланая перспектива для Eclipse для developmnet DB2 и Informix. Так что это не актуально что-то прикручивать к db2bp Будет Range Partitioning в форме DISTRIBUTE BY HASH PARTITION BY RANGE ORGANIZE BY DIMENSIONS 9-ка послность разрабатывается под ядро Linux 2.6, на меньших работать не будет, судя по последнему соглашению с SUN, так же будет поддержка Solaris x86 для AMD64 процессоров. И в ней не будет 32-bit instances, за исключением Windows & Linux. Будет PHP драйвер от IBM Будет возможность сделать DB2 полностью автоматической. не хватает LOCKHEAPSZ будет увеличиваться самостоятельно etc... Будут введены Role based security Trusted Connections (для избежания overhed на проверку прав) LDAP AUTH Row Level Access Control SQL Enhacements Character based string functions Online SET INTEGRITY SQL Compiler and Engine in Unicode DPF Table function (external action) support Transportable tablespaces. SMS split/mirror backups Declare/Create table WITH DATA Truncate table Rebuild partial database Row Compression SQL Admin APIs Security Monitor UDFs and Views Indoubt Transactions Reports through views Get SQL msg/state UDFs with connect UDFs with no connect/SQL Action Commands through ADMIN_CMD Java API Layer Web Services API Layer Limits Support for larger index key parts and number of columns (64/4) Increase 8-character package name limit Column names greater than 30 bytes Support for >18 Char Function Name Increase identifier limits to 128 bytes Ведутся работы по управлению различными над созданием WLM (Workload Manager) MS Access Migration Toolkit Add-in Новый тип JOIN - zip-zag, за подробностями в RedBrick. Ну еще туева хуча всего. ... |
| 13.08.2005, 11:57 |
DB2 monitor
Супер! Cкоро увидем, отсталось не так долго :-) nkulikov Будет XML Storage, новый тип табличных пространств, xQuery для декларативной работы с XML и реляционнкой, и утилиты должны подерживать все это, короче над этим работает пару десятков IBM Distinguished Engineer. Люди из лабы просто фанатееют от этой возможности, говорят будет суперкруто. Наконец-то. А то "трезвонили" 2-3 года назад про XQuery (Xperanto проект, если неошибаюсь), а реализации никакой. Радует, что не забыли. Спасибо за информацию! ... |
| 14.08.2005, 18:14 |
DB2 monitor
>> Кстати будет беспланая перспектива для Eclipse для developmnet DB2 и Informix. Так что это не актуально что-то прикручивать к db2bp Эх, не так-то все просто... Все эти навороченные джавовские штучки типа эклипса - меня совсем не впечатляют. Если говорить о серьезной работе с базой данных - то это могут только скрипты и низкоуровневое API. Все графические прибамбасы - это просто красивая упаковка для покупателя. Кто только-только приходит в DB2, тому это нужно, а мне - нет. А вот чего я бы по настоящему хотел - индексов по функции. Как в Оракле. Конечно можно вешать на GENERATED ALWAYS колонки, но с индексами по функции прикольнее было бы. И коль уж Db2 так раскручивает XML, то пусть уж сделают на этой основе нечто похожее на DB2 FORMS. Помнится когда-то лет 7-8 назад была попытка такого проекта, который как мне кажется успешно загнулся. ... |
| 15.08.2005, 11:21 |
DB2 monitor
Ну IBM уже купил Altova, c их xForms. Опять же сидя на больничном, подумал что было бы неплохо прикрутить к FAR db2cmd. В принципе не сложно но, надо подумать как результаты выводить... ... |
| 18.08.2005, 10:56 |
DB2 monitor
Честно говоря сейчас db2cmd.exe+db2.exe - вещи вполне самодостаточные. В версии 8.2.2 кажется навели порядок с кодовыми страницами (я говорю о виндовой версии). Например я делаю так: Создал shortcut на вот такую командочку: db2cmd.exe -i c:\far\far.exe И, после ее запуска делаю ручками (выбираю явно кодовую страницу): chcp 866 Фонты для данной сессии - растровые, и все прекрасно видится по русски. Единственная трабла, которую я заметил - если размер консоли невменяемый (типа 300х80) - то фонты действительно могут попортиться. Но это уже глюк наверное самой винды. Но самый главный вопрос не в этом. ФАР - конечно замечательная программа. Но задача стоит в том, чтобы получить нормальную самодостаточную виндовую утилиту, полностью покрывающую db2 CLP, с мощным редактором команд, а не с той убогостью, которая сейчас в Command Editor. Опять же фар не позволит выполнить только выделенный в редакторе кусок кода. Неудобство однако. ... |
| 18.08.2005, 11:48 |
start [/forum/search_topic.php?author=ToniaA&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
73ms |
60ms |
| others: | 519ms |
| total: | 718ms |
