Проблема шести нулей 000000
Я меняю таблицу, например, размер текстового атрибута, DB2 выполняет кучу всяких запросов для этого и возникает ошибка при UPDATE SYSSTAT.INDEXES из-за вот такой штуки, например (таких много): CLUSTERFACTOR=-1,000000, Убираешь нули и работает. Вопрос, как настроить DB2, чтобы она не дурила с этими нулями? Вот полный запрос: UPDATE SYSSTAT.INDEXES SET NLEAF=1, NLEVELS=1, FIRSTKEYCARD=29, FIRST2KEYCARD=-1, FIRST3KEYCARD=-1, FIRST4KEYCARD=-1, FULLKEYCARD=29, CLUSTERFACTOR=-1,000000, CLUSTERRATIO=100, SEQUENTIAL_PAGES=0, DENSITY=0, AVERAGE_SEQUENCE_GAP=0,000000, AVERAGE_SEQUENCE_FETCH_GAP=0,000000, AVERAGE_SEQUENCE_PAGES=0,000000, AVERAGE_SEQUENCE_FETCH_PAGES=0,000000, AVERAGE_RANDOM_PAGES=1,000000, AVERAGE_RANDOM_FETCH_PAGES=0,000000, NUMRIDS=29, NUMRIDS_DELETED=0, NUM_EMPTY_LEAFS=0 WHERE COLNAMES = '+PK' AND TABNAME = 'UNITS' AND TABSCHEMA = 'TEST' ... |
| 25.08.2005, 00:15 |
а разделитель дес. знаков разве не "." должен быть? у меня такой запрос вообще не пройдет. ... |
| 25.08.2005, 08:39 |
Да, скорее всего, конечно, дело в запятой, а не в нулях, просто диагностику дает про нули. Так вот не я же её пишу, а DB2 сама себе такое выдает. Как лечить? FixPack какой-нибудь? И можно ли как-нибудь англофицировать DB2? А то на русском языке я плохо понимаю хелп и пункты меню. ... |
| 25.08.2005, 14:25 |
в директории /opt/IBM/db2/V8.1/msg/ выкинуть или переименовать которая ru_* ... |
| 25.08.2005, 14:35 |
Спасибо, помогло, теперь на английском всё, у меня, правда, здесь эта директория: \Program Files\IBM\SQLLIB\msg ... |
| 25.08.2005, 15:36 |
А вот с запятой непонятно, что делать. DB2 её что из региональных настроек Виндов берет? Тогда это крайне неудобно. Или всё-таки где-то в настройках самой DB2 это можно изменить? ... |
| 25.08.2005, 15:50 |
Кстати, замена запятой на точку в региональных настройках Виндов ничего не дало. Это на клиенте. Может еще и на серваке нужно тоже менять? ... |
| 25.08.2005, 16:01 |
db2set patch2=15 http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&context=SSEPGG&uid=swg21179697&loc=en_US&cs=utf-8&lang=en ... |
| 25.08.2005, 18:24 |
К сожалению, ничто из этого не работает у меня, а именно: 1. db2set patch2=15 - пишет, что неправильный параметр 2. Прописал patch2=15 в db2cli.ini, как тут сказано: http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&context=SSEPGG&uid=swg21179697&loc=en_US&cs=utf-8&lang=en Тоже никакого эффекта. ... |
| 26.08.2005, 01:49 |
Кстати, обновление DB2 кому-нибудь удалось запустить? Я уж на полный ноль все настройки безопасности Internet Explorer свел, а это дело все пишет: Your current browser security settings prevent the proper operation of the Update Service. The Update Service relies on ActiveX controls and Active Scripting, which are enabled under the default browser security settings. Другие ActiveX у меня работаю без проблем, видимо IBM делает какие-то особенные :-) Слушайте, вообще DB2 - это глюк или нормальная система, первые впечатления нелучшие (по документации, например), как-то с MS SQL Server всё более гладко в смысле упавления этой РСУБД. ... |
| 26.08.2005, 02:50 |
Egor - да ничё, справляемся. Правда, практически GUI не используем. И даже нравится - все просто таки, удобно. И не глючит особо. Правда. доку читать приходится, но куда уж без этого. ВОт с Q Replication разбираюсь, крутая вещь в плане интеграции всего и вся. Кучу скриптиков заготавливаю на будущее (для упрощения процесса и отвязки от GUI) ... |
| 26.08.2005, 09:36 |
2 ggv Вообще меня ооочень интересует Q-Replication, но просто как-то руки не доходят. Особенно интересует сравнение возможностей Q-Replication c Sybase SQLRemote. Нет желания поработать в этом направлении? ... |
| 26.08.2005, 11:12 |
gardenman - я тебе почту отправил. ... |
| 26.08.2005, 11:31 |
после того как я сменил работу, у меня мэйл изменился... теперь я работаю в Quest. так что))) fouga (at) mail (dot) ru - это мой "неофициальный ящик" ... |
| 26.08.2005, 11:44 |
Ёпрст ну тогда и смысл меняется. Ну все равно щас напишу, и там посмотрим. Мы с земляком твоим еще и blog замутили тематический, надо будет решить, здесь, там, по jabber или по почте или в комбинации будем эксперементами заниматься. ... |
| 26.08.2005, 11:49 |
На ibm-ом форуме мне вот, что посоветовали сделать, чтобы ликвидировать запятую: db2set DB2COUNTRY=1 db2set DB2CODEPAGE=437 Только не приведет ли это к каким-либо негативным побочным эффектам? ... |
| 26.08.2005, 12:41 |
естественно приведет. Если кодировки клиента и сервера не совпадают, то к базе даже не подконнектишься ... |
| 26.08.2005, 12:51 |
В этом я уже убедился :-) Речь идет о том, что они одинаковые. ... |
| 26.08.2005, 12:58 |
Егор. Ты мои сообщения принципиально не читаешь??? На ссылочку посмотри, поможет без особых извратов... ... |
| 26.08.2005, 17:42 |
Читаю, вот мой ответ, который выше: ExtraterrestrialК сожалению, ничто из этого не работает у меня, а именно: 1. db2set patch2=15 - пишет, что неправильный параметр 2. Прописал patch2=15 в db2cli.ini, как тут сказано: http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&context=SSEPGG&uid=swg21179697&loc=en_US&cs=utf-8&lang=en Тоже никакого эффекта. ... |
| 26.08.2005, 20:07 |
Извини не db2set db2cli.ini [YOUDB] dbalias=YOUDB patch2=15 Ты где проверял. Если в db2clp, то там это не работает. Так как это не CLI приложение. ... |
| 29.08.2005, 12:19 |
Я так там и написал, вначале для каждой базы отдельно, а затем через [Common] и ноль эмоций, проверял, что все прописано правильно через Ассистент Конфигурирования в CLI Settings. nkulikovИзвини не db2set db2cli.ini [YOUDB] dbalias=YOUDB patch2=15 Ты где проверял. Если в db2clp, то там это не работает. Так как это не CLI приложение. ... |
| 29.08.2005, 23:22 |
Кстати, через CLI Settings это параметр (patch2) виден и указан как известный workaround, если я его руками в db2cli.ini ввел. Но через CLI Settings мне его просто не удалось добавить. Попробуй, у тебя получиться или нет. ... |
| 30.08.2005, 16:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605799]: |
48ms |
54ms |
| others: | 260ms |
| total: | 403ms |
