Где взять IBM DB2 JDBC Universal driver?
В поставке с DB2 есть только файл db2jcc.jar Пытаюсь законнектится из Java приложения Код: plaintext 1. 2. java.sql.SQLException: No suitable driver Типа не тот драйвер! Не нашел файла db2jcc_license_cu.jar, читал что он тоже должен быть...На Ibm.com не могу найти где скачать этот драйвер, дайте ссылку плиз, или он платный, или не в файле дело?:) Коннекчусь на 50000 порт, в доке написано что эт порт по умолчанию. DB2 V8. ... |
| 07.09.2005, 14:05 |
JekasВ поставке с DB2 есть только файл db2jcc.jar Пытаюсь законнектится из Java приложения Код: plaintext 1. 2. java.sql.SQLException: No suitable driver Типа не тот драйвер! Не нашел файла db2jcc_license_cu.jar, читал что он тоже должен быть...На Ibm.com не могу найти где скачать этот драйвер, дайте ссылку плиз, или он платный, или не в файле дело?:) Коннекчусь на 50000 порт, в доке написано что эт порт по умолчанию. DB2 V8. Xm. java.sql.SQLException: No suitable driver - значит что driver not found. Другими словами, не указан в classpath'е jar. По поводу > Не нашел файла db2jcc_license_cu.jar А какие файлы в директории <DB2_HOME>/java/? ... |
| 07.09.2005, 14:29 |
Сам драйвер лежит в db2java.zip. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.09.2005, 14:41 |
В этой папке я уже смотрел Вот список файлов Common.jar db2fs.jar db2java.zip db2jcc.jar sqlj.zip Может я ошибаюсь но мне кажется что эта ошибка обозначает вовсе не то что нет драйвера, потому что если я изменю в url порт на котором ни чего не висит, тоесть пустой, то вылетает вот что com.ibm.db2.jcc.b.SQLException: IO Exception opening socket to server <ip сервер> on port <port>. The DB2 Server may be down. Если я поменяю Class.forName("com.ibm.db2.jcc.DB2Driver"); на скажем Class.forName("comssss.ibm.db2.jcc.DB2Driver"); тоесть на то чего нет точно, то вылетит не SQLException, а ClassNotFoundException указывающий на то что драйвер не найден! Может из за отсутсвия этого litcense файла драйвер как то криво отрабатывает? Жаль проверить не могу, не могу скачать ни где недостоющий файл! ... |
| 07.09.2005, 14:45 |
riman Сам драйвер лежит в db2java.zip. Нет,JDBC Type 4 в db2jcc.jar (+ db2jcc_license_cu.jar) db2java.zip = JDBC Type 2 com.ibm.db2.jcc.DB2Driver = JDBC Type 4 ... |
| 07.09.2005, 14:46 |
JekasВ этой папке я уже смотрел Вот список файлов Common.jar db2fs.jar db2java.zip db2jcc.jar sqlj.zip Может я ошибаюсь но мне кажется что эта ошибка обозначает вовсе не то что нет драйвера, потому что если я изменю в url порт на котором ни чего не висит, тоесть пустой, то вылетает вот что com.ibm.db2.jcc.b.SQLException: IO Exception opening socket to server <ip сервер> on port <port>. The DB2 Server may be down. Если я поменяю Class.forName("com.ibm.db2.jcc.DB2Driver"); на скажем Class.forName("comssss.ibm.db2.jcc.DB2Driver"); тоесть на то чего нет точно, то вылетит не SQLException, а ClassNotFoundException указывающий на то что драйвер не найден! Может из за отсутсвия этого litcense файла драйвер как то криво отрабатывает? Жаль проверить не могу, не могу скачать ни где недостоющий файл! А какая версия DB2 (клиета и сервера)? ... |
| 07.09.2005, 14:48 |
Connection con_db2 = DriverManager.getConnection("jdbc:db2:DATABASE","user", "password"); вот так просто попробуй. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.09.2005, 14:50 |
riman Connection con_db2 = DriverManager.getConnection("jdbc:db2:DATABASE","user", "password"); вот так просто попробуй. Class.forName("COM.ibm.db2.jdbc.app.DB2Driver"); Так как это JDBC Type 2... ... |
| 07.09.2005, 14:54 |
SQL DeveloperНет,JDBC Type 4 в db2jcc.jar (+ db2jcc_license_cu.jar) db2java.zip = JDBC Type 2 com.ibm.db2.jcc.DB2Driver = JDBC Type 4 угу. проморгал. Пред. мой ответ можно не читать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.09.2005, 14:55 |
Попробовал не выходит ошибка com.ibm.db2.jcc.b.SQLException: Unable to load T2 native library. Type 2 JDBC architecture is not yet supported by the IBM DB2 JDBC Universal Driver Architecture По доке написано что для драйвера второго типа нужна библиотека db2jcct2.dll которая должна валятся в <DB2HOME>\sqllib\bin, её у меня тоже нет!!!! Видимо ошибка из за этого! ... |
| 07.09.2005, 14:57 |
JekasПопробовал не выходит ошибка com.ibm.db2.jcc.b.SQLException: Unable to load T2 native library. Type 2 JDBC architecture is not yet supported by the IBM DB2 JDBC Universal Driver Architecture По доке написано что для драйвера второго типа нужна библиотека db2jcct2.dll которая должна валятся в <DB2HOME>\sqllib\bin, её у меня тоже нет!!!! Видимо ошибка из за этого! Again: А какая версия DB2 (клиета и сервера)? ... |
| 07.09.2005, 14:58 |
Type 2 JDBC architecture is not yet supported by the IBM DB2 JDBC Universal Driver Architecture вот это прикольно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.09.2005, 15:01 |
SQL DeveloperAgain: А какая версия DB2 (клиета и сервера)? DB2 Enterprise Server Edition версии 8.1.0.24 ... |
| 07.09.2005, 15:01 |
Jekas SQL DeveloperAgain: А какая версия DB2 (клиета и сервера)? DB2 Enterprise Server Edition версии 8.1.0.24 1) db2 get dbm cfg смотрим: TCP/IP Service name (SVCENAME) = db2c_db2inst1 2) /etc/setvices - unix-lie <WIN-HOME>/system32/drivers/etc/services - windows ищем то что нашли в 1) типа: db2c_db2inst1 50001/tcp Это и есть port А вот почему нету файлов лицензии... Версия trial (и если trial, еще работает)? ... |
| 07.09.2005, 15:17 |
Jekas SQL DeveloperAgain: А какая версия DB2 (клиета и сервера)? DB2 Enterprise Server Edition версии 8.1.0.24 Это все на одной машине что-ли у тебя? ... |
| 07.09.2005, 15:18 |
| 07.09.2005, 15:29 |
SQL Developer 1) db2 get dbm cfg смотрим: TCP/IP Service name (SVCENAME) = db2c_db2inst1 2) /etc/setvices - unix-lie <WIN-HOME>/system32/drivers/etc/services - windows ищем то что нашли в 1) типа: db2c_db2inst1 50001/tcp Это и есть port А вот почему нету файлов лицензии... Версия trial (и если trial, еще работает)? Вот все что нашел в services DB2_DB2 60000/tcp DB2_DB2_1 60001/tcp DB2_DB2_2 60002/tcp DB2_DB2_END 60003/tcp db2c_DB2 50000/tcp DB2_DB2CTLSV 60004/tcp DB2_DB2CTLSV_1 60005/tcp DB2_DB2CTLSV_2 60006/tcp DB2_DB2CTLSV_END 60007/tcp db2c_DB2CTLSV 50001/tcp Версия вроде как не триальная по крайней мере ни где не встречалось это...и работает уже месяца 3. Да и щас все это у меня на одной машине - на моей..но потом возможно будет на разных. ... |
| 08.09.2005, 06:54 |
А можно пояснить что такое db2 get dbm cfg? ... |
| 08.09.2005, 08:29 |
при конекте на 50001 порт ошибка The application server rejected establishment of the connection. An attempt was made to access a database, ESTMC, which was not found... ... |
| 08.09.2005, 08:32 |
db2 get dbm cfg просомтр конфигурации instance ... |
| 08.09.2005, 10:45 |
TCP/IP Service name (SVCENAME) = db2c_DB2 в services db2c_DB2 50000/tcp коннекчусь туда! Ошибка java.sql.SQLException: No suitable driver, ну почему? ... |
| 08.09.2005, 12:49 |
Скачал драйвер! Положил файлы куда положено добавил путя в CLASSPATH, коннекчусь и Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. No suitable driver...Может у меня чего не то с версией все таки...Может этот драйвер тока для DB2 V 8.2? ... |
| 08.09.2005, 13:50 |
JekasДа и щас все это у меня на одной машине - на моей..но потом возможно будет на разных. А что, DB2 Enteprise можно поставить на desktop (подозревая, что у тебя XP/2000 Workstation)? Накатывай fixpak'i и непарься. ... |
| 08.09.2005, 17:22 |
Operating system requirements DB2 Enterprise Server Edition runs on: Windows NT Version 4 with Service Pack 6a or higher (32-bit and 64-bit) Windows 2000. Service Pack 2 is required for Windows Terminal Server. Windows .NET (32-bit and 64-bit) Все проблема решилась переустановкой DB2, как ни странно! Всем спасибо, ура тема закрыта! ... |
| 09.09.2005, 06:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605770]: |
26ms |
58ms |
| others: | 234ms |
| total: | 360ms |
