Подскажите плиз ..
Я только начинаю работать с JDBC и DB2 ... Есть такой вот код... <%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %> <%@ taglib prefix="sql" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/sql" %> <html> <head> <title>Emp Test</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> </head> <body> <sql:setDataSource var="example" driver="COM.ibm.db2.jdbc.app.DB2Driver" url="jdbc:db2:SAMPLE" /> <sql:query dataSource="${example}" var="emp"> SELECT * FROM example.EMPLOYEE </sql:query> <table border="1"> <c:forEach var="columnName" items="${emp.columnNames}"> <th><c:out value="${columnName}"/></th> </c:forEach> <c:forEach var="row" items="${emp.rows}"> <tr> <c:forEach var="column" items="${row}"> <td><c:out value="${column.value}"/></td> </c:forEach> </tr> </c:forEach> </table> </body> </html> На него выдается такая ошибка javax.servlet.ServletException: Unable to get connection, DataSource invalid: "java.sql.SQLException: No suitable driver Что делать? ... |
| 23.09.2005, 10:13 |
Подскажите плиз ..
Точно по этому поводу сказать не могу, с такой конструкцией в JSP не работал, но обычно такое исключение выбрасывается когда не выполняешь Class.forName. На сколко я понимаю внутри тэга выполняется создание подключения к SAMPLE, я бы проверил библиотеки которые использует приложение чтобы в них присутствовал db2java.zip именно от той версии db2 client который используется сервером. ... |
| 23.09.2005, 13:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605757]: |
135ms |
32ms |
| others: | 236ms |
| total: | 442ms |
