идеалогия Roles, Owners, User Accounts
преамбула : занимаюсь переводом приложения с MSSQL на DB/2, поэтому отталкиваюсь от привычного. Windows2000 В MS SQL у меня в приложении есть роли для базы exec sp_addrole 'db_admin_security' exec sp_addrole 'db_bes_server' exec sp_addrole 'db_admin_sr_helpdesk' exec sp_addrole 'db_admin_audit_security' на которые я могу положить всяческие ограничения типа deny insert, delete, update on SecGroup to db_bes_server и потом юзерам А как в DB2 это реализовать можно, кроме как через права на NT Accounts ? Я так понял роль в DB2 это schema ? как там программно создавать ограничения ? ... |
| 22.09.2005, 18:29 |
я такого не делал, но начал бы с http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/topic/com.ibm.db2.udb.doc/admin/c0006307.htm ... |
| 22.09.2005, 18:38 |
Роли примерно соответствует группа пользователей. ... |
| 22.09.2005, 20:50 |
Victor MetelitsaРоли примерно соответствует группа пользователей. а как группе пользователей назначит уровеь доступа на отдельные операции insert/delete/update/read/write/denied для таблицы ? чтобы каждый заведенный пользователь имел автоматически данный набор привелегий ? ... |
| 22.09.2005, 23:28 |
а почитав синтаксис GRANT ... |
| 23.09.2005, 08:52 |
--а почитав синтаксис GRANT не нашел как запретить делать SELECT для определенных колонок в таблице. Это возможно ? ... |
| 27.09.2005, 01:54 |
Лишь по принципу "что не разрешено, то запрещено". ... |
| 27.09.2005, 08:22 |
тогда вопрос по другому - как для определенных только ? ... |
| 27.09.2005, 09:35 |
только с помощью view ... |
| 27.09.2005, 09:49 |
ggvтолько с помощью view очень жаль - найти сейчас в тоннах кода кто это читает и сделать отдельное чтение для этих полей задача почти не реальная. А так хотелось тупо ограничить на всякий случай. спасибо, будем думать. ... |
| 27.09.2005, 17:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605750]: |
76ms |
50ms |
| others: | 277ms |
| total: | 457ms |
