Архивные логи...
Приветсвую всех! Еще проблемка всплыла, архивных логов накопилось на 4,5 Гб... в параметрах базы выделено под них 5 Гб... Почему, когда я делаю бекап (автономный), он у меня тоже 4,5 Гб? по идеи ведь должны быть только данные... смотрю табличные пространства, они не более 25 Мб... Есть ли возможность исправить это дело? Заранее благодарен. -- С уважением Алексей ... |
| 20.09.2005, 09:03 |
Архивные логи...
а он случайно не c INCLUDE LOGS делается? ... |
| 20.09.2005, 09:11 |
Архивные логи...
А где бы этот параметр найти? ... |
| 21.09.2005, 13:00 |
Архивные логи...
ну полная команда backup как выглядит? хотя все равно так много не будет, если это действительно архивные логи. ... |
| 21.09.2005, 13:17 |
Архивные логи...
юзаю параметр EXCLUD LOGS всеравно бекап огромный, 3.5 Гб свободного места не хватает... добавил параметр COMPRESS , результат такой же... как быть? может остановить базу и потереть логи? ... |
| 28.09.2005, 14:32 |
Архивные логи...
выполни get db cfg и положи сюда. ... |
| 28.09.2005, 14:48 |
Архивные логи...
Разобрался, оказалось, под активные логи выделено 3 Гб... :) (база не моя) Такой вопрос, можно ли как-нибудь получить значение активного журнала, командой или SQL из системной таблицы? get db cfg - не подходит, дает инфу по всей базе, а мне нужен один параметр... ... |
| 29.09.2005, 14:13 |
Архивные логи...
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/topic/com.ibm.db2.udb.doc/admin/r0011860.htm ... |
| 29.09.2005, 14:29 |
Архивные логи...
Как раз get db cfg и показывает номер текущего активного журнала. First active log file = S0000080.LOG Наверное в 10 фикспаке должно было появиться вот это: select FIRST_ACTIVE_LOG , LAST_ACTIVE_LOG ,CURRENT_ACTIVE_LOG ,CURRENT_ARCHIVE_LOG from table(SNAP_GET_DB('',-2)) as T (у меня пока что нет, а в документации уже есть) ... |
| 29.09.2005, 14:30 |
Архивные логи...
gardenman - это snapshot, а нужен db cfg ... |
| 29.09.2005, 14:36 |
Архивные логи...
db2pd -db sample -dbcfg db2pd -db sample -logs ... |
| 29.09.2005, 15:24 |
Архивные логи...
ну db2pd тоже пачками отвечает, а если надо одно значение ... |
| 29.09.2005, 18:41 |
Архивные логи...
ggvну db2pd тоже пачками отвечает, а если надо одно значение grep "в студию"! ... |
| 29.09.2005, 18:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605747]: |
134ms |
61ms |
| others: | 239ms |
| total: | 473ms |
