SQL+DB2
Народ подскажите можно ли DTSом MS SQL переносить данные на DB2? ... |
| 28.09.2005, 15:38 |
SQL+DB2
Полагаю, это надо спрашивать у спецов по MS SQL. ... |
| 28.09.2005, 22:10 |
SQL+DB2
DB2-шников надо спрашивать про Migration Toolkit и Information Integrator. ... |
| 28.09.2005, 22:25 |
SQL+DB2
Кстати, MS SQL Server и SQL, мягко говоря, не синонимы. ... |
| 28.09.2005, 22:28 |
SQL+DB2
Можно, и туда и обратно. И с DB2/LUW и с DB2/390. ... |
| 30.09.2005, 11:53 |
SQL+DB2
Migration Toolkit не переносит поля типа ntext. Та же самая проблема при использовании DB2 ODBC или OLEDB. Еще одна проблема с Migration Toolkit - он сначала выгружает данные из MS SQL сервера на диск, затем загружает их в ДБ2. Т.е. "прямой" загрузки не получится. По-моему самый оптимальный формат для загрузки в ДБ2 - это IXF. Если найдете утилиту, которая сможет выгрузить данные из MS SQL в этот формат - сообщите мне, плз. Если же у вас отсутствуют поля ntext - тогда самым лучшим способом будет, наверное, использовать DB2 ODBC или OLEDB. ... |
| 05.10.2005, 19:00 |
SQL+DB2
Я делал в обратную сторону, но думаю, что проблем не составит. Тут была тема, как их связать. А дальше дело техники. ... |
| 06.10.2005, 10:41 |
SQL+DB2
Ребята подскажите: задача - скопировать данные базы данных сервера MS SQL Server 2000 с помощью DTS в базу данных DB2 сделал - на одной машине установил SQL Server 2000 Developer Edition; на другой DB2 Universal Database Enterprise Server Edition V8.2 скачанный с сайта ibm.com дальше наверное надо - на машину с сервером SQL поставить клиента DB2, чтобы там установился драйвер OLE DB для DB2. (Есть еще дистрибутив Microsoft Host Integration Server 2004 там говорят есть OLE DB для DB2. Но там клиент и сервер и что где надо ставить непонятно). - а дальше в DTSе создать Connection в котором должен появиться OLE DB для DB2 и выбрать его. Или может все не так? Зараннее благодарен. ... |
| 11.10.2005, 16:23 |
SQL+DB2
не имея ни малейшего понятия о DTS, я бы выгрузил данные из MS базы в delimited файлы, и LOAD в db2 ... |
| 11.10.2005, 16:25 |
SQL+DB2
да, еще, Migration ToolKit может неплохо данные мигрировать. ... |
| 11.10.2005, 16:25 |
SQL+DB2
ggvда, еще, Migration ToolKit может неплохо данные мигрировать. а вот это никак неработает ... |
| 11.10.2005, 18:42 |
SQL+DB2
или именно DTS только он ... |
| 11.10.2005, 18:43 |
SQL+DB2
авторРебята подскажите: задача - скопировать данные базы данных сервера MS SQL Server 2000 с помощью DTS в базу данных DB2 сделал - на одной машине установил SQL Server 2000 Developer Edition; на другой DB2 Universal Database Enterprise Server Edition V8.2 скачанный с сайта ibm.com дальше наверное надо - на машину с сервером SQL поставить клиента DB2, чтобы там установился драйвер OLE DB для DB2. (Есть еще дистрибутив Microsoft Host Integration Server 2004 там говорят есть OLE DB для DB2. Но там клиент и сервер и что где надо ставить непонятно). - а дальше в DTSе создать Connection в котором должен появиться OLE DB для DB2 и выбрать его. Или может все не так? все так. потом в DTS-пакете создаешь Transform Data Task (ну или другой, в зависимости от того, что хочешь) ... |
| 12.10.2005, 15:32 |
SQL+DB2
Вопрос: есть DB2 Universal Database Enterprise Server Edition V8.2 где можно скачать клиента DB2? ... |
| 12.10.2005, 15:50 |
SQL+DB2
vert90Вопрос: есть DB2 Universal Database Enterprise Server Edition V8.2 где можно скачать клиента DB2? а с этго дистрибутива ты неможешь догадаться как поставить или тебе под другую опрационку надо ... |
| 12.10.2005, 16:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605730]: |
148ms |
30ms |
| others: | 232ms |
| total: | 451ms |
