DB2 8.1 на AIX и клиент на Windows
стоит AIX 5.3 на нем поставил DB2 8.1 у него язык стоит LANG=en_US у DB2 стоит db2set DB2CODEPAGE=1251 На клиенте стоит 7.2 При попытке коннекта к серверу (через client configuration assistant) выдает ошибку что мол бла-бла-бла не могу сконвертить кодировку 819 в 1251. Выставил в аиксе LANG=ru_RU в /etc/enviroment соединяться получается. однако при этом я получаю кракозябры в телнете и x-manager отказывается даже коннектиться в оконную сессию. Куда копать? чтоб всё было более-менее прилично. (что-то я пока ничего существенного не нагуглил) ... |
| 13.10.2005, 07:30 |
Интересно у вас в аиксе есть sshd? поищите в и-нете putty. И используйте эту утилитку. ... |
| 13.10.2005, 10:44 |
в db2 create database .... есть опция где указывается территория и кодовая страница. ... |
| 13.10.2005, 11:01 |
putty то он putty. но мне нужны окошки там иногда, а видяху на сервер не поставили ввиду отсутствия лишних слотов. так что вопрос всё-таки остаётся: как сделать всё по человечески. То есть можно ли заставить DB2 нормально работать в англицкой локали с русским клиентом, или как наконфигать аикс чтоб он работал нормально в такой ситуации (но это скорее оффтоп) насчет sshd не знаю что за рыба. пошариться надо. ... |
| 13.10.2005, 11:07 |
странно все это.... непонятно мне что-то... Натройте совой AIX чтоб кои8 понимал. берете и пишите: db2 "create db <dbname> using codeset koi8 territory ru" И работайте на здоровье. в качестве клиента используйте putty. Там же можно кодировку задать... ... |
| 13.10.2005, 11:18 |
db2 create database DEBS USING CODESET 1251 TERRITORY RU db2set DB2CODEPAGE=1251 ... |
| 13.10.2005, 11:19 |
В дополнение - если на сервере база создана в koi8(1167),1251,866,915 (iso-8859-5) то на клиенте DB2CODEPAGE может быть любой из 1167,1251,866,915 ... |
| 13.10.2005, 11:32 |
Ну закреатил я базу. ... |
| 13.10.2005, 15:34 |
Ну закреатил я базу. Но чтоб прописать её на клиенте я должен выставить русскую локаль на серваке. прописать у клиента, а потом выключить обратно русскую локаль. Вне зависимости от create database - client configuration assistant такое выдаёт. а у самого аикса вроде 1251 отсутствует вообще. или исо-пятёрка или утф-8. ... |
| 13.10.2005, 15:37 |
фигня какая-то, разброд, и шатание..... чтобы каталогизировать базу на клиенте, надо изменить codepage сервера?????? я такого никогда не делал... может, потому что db2cc не пользовал... ... |
| 13.10.2005, 16:12 |
да и codepage базы нафиг никак не привязан к locale сессии в OS ... |
| 13.10.2005, 16:14 |
Сергеич... как сантехник сантехнику... Забей ты на этот ассистанс... открой db2 command line processor и нарисуй две строчки: catalog tcpip node MYNODE remote <IP адрес сервера> server <номер порта> catalog db <Имя базы> at node MYNODE Если у тебя много баз на серваке будет, то: catalog db <Имя базы-2> as <Алиас-2> at node MYNODE catalog db <Имя базы-3> as <Алиас-3> at node MYNODE И не надо терзать этот ассистанс.... ... |
| 13.10.2005, 16:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605729]: |
53ms |
46ms |
| others: | 229ms |
| total: | 364ms |
