Разграничение доступа средствами DB2
Необходимо средствами DB2 дать доступ к базе данных и таблицам - одним пользователям - на чтение, запись, удаление - другим пользователям - только на чтение. Не хочется делать это в программе. Программа сделана на Clarion 6. Как это можно сделать? ... |
| 02.11.2005, 10:12 |
grant select http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/topic/com.ibm.db2.udb.cc.doc/db2_udb/usergroupdialog2.htm?resultof=%22%67%72%61%6e%74%22%20 ... |
| 02.11.2005, 10:31 |
ChacanovНеобходимо средствами DB2 дать доступ к базе данных и таблицам - одним пользователям - на чтение, запись, удаление - другим пользователям - только на чтение. Не хочется делать это в программе. Программа сделана на Clarion 6. Как это можно сделать? это как ... |
| 02.11.2005, 11:46 |
nkulikovgrant select http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/topic/com.ibm.db2.udb.cc.doc/db2_udb/usergroupdialog2.htm?resultof=%22%67%72%61%6e%74%22%20 Я попробовал через Центр управления на таблицу задать привелегии для пользователея - только на SELECT, на UPDATE,INSERT,DELETE - дал НЕТ. Но в программе все равно выполняются для данного пользователя операции добавления записи. Может быть надо перезагрузить сервер DB2? ... |
| 03.11.2005, 10:19 |
есть такая группа - PUBLIC, в которую входят все юзеры нужно оставить этой группе права только на коннект. ... |
| 03.11.2005, 12:08 |
ой а я думал что он из DB2 выписовать на СLarion 6 хочет ... |
| 03.11.2005, 18:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605700]: |
38ms |
29ms |
| others: | 233ms |
| total: | 334ms |
