Как сделать чтобы быстрее работало
Задача состоит в обработке записей по определённым признакам. В таблице около 20 млн записе. Кол-во записей требующих обработки доходит иногда до 3 млн. Приложение со сферы выбирает пачками по 1000 записей, потом обрабатывает эти пачки. Все три миллиона сразу взять не получается - говорят памяти не хватит на сфере. Обработка идёт влёт. Очень медленно происходит процесс выбора записей по признакам таким оператором: Код: plaintext Индекс на status есть. Что можно сделать, чтобы ускорить обработку ? ... |
| 18.11.2005, 11:32 |
Избавиться в запросе от OR. Например сделать двумя операторами. Один отберет NULL, другой отберет status=?. Посмотри план запроса. Наверняка он у тебя сейчас идет в любом случае TABLE SCAN. Поэтому лучше слегка перепроектировать табличку. Типа дефолтные значения навесить либо триггеры before. Т.е. Сделать так, чтобы не нужно было с NULL сравнивать и ставить OR. ... |
| 18.11.2005, 11:47 |
еще одна фича. на инстансе сделать db2set DB2_SELECTIVITY=All (ну и перезапустить инстанс) и написать запросы так: Код: plaintext 1. ... |
| 18.11.2005, 12:10 |
select ID from table where status=? selectivity 0.000001 fetch first 1000 rows only ... |
| 18.11.2005, 12:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605673]: |
72ms |
38ms |
| others: | 266ms |
| total: | 418ms |
