Временные таблицы в функциях
Народ, а есть ли возможность в DB2 в теле функции (via "CREATE FUNCTION") создать временную таблицу (типа "DECLARE GLOBAL TEMP..."). И если есть то как? И второе. Не даст ктонить ссылку на разумное обьяснение присутсвие ПРОЦЕДУР в DB2. Смысл в них какоей, елси все тоже самое можно сделать с помощью функций. HAVE A GOOD CREATION REALIZING ... |
| 07.12.2005, 11:45 |
Процедура содержит ассоциированный с ней пакет. Т.е. SQL уже откомпилирован и вполне возможно имеет план запроса. Функция на самом деле встраивается в SQL и не имеет смысла вне контекста какого-либо запроса, как впрочем и триггеры. В результате такого подхода отсутствует такое понятие как "переключение контекста". Процедура может вызвращать несколько ResultSet и не может быть частью SQL запроса. А функция - может быть частью запроса. Т.е. встраивается INLINE. Как раз поэтому то и отсутствует возможность создания DGTT в функциях, зато присутствует в процедурах. ... |
| 07.12.2005, 13:30 |
gardenmanПроцедура содержит ассоциированный с ней пакет. ... А функция - может быть частью запроса. Т.е. встраивается INLINE. Как раз поэтому то и отсутствует возможность создания DGTT в функциях, зато присутствует в процедурах. Спасибо! Теперь понятно, что здесь процедуры и функции принципиально разные обьекты. Значит, не совсем правильно подобраны названия для них. Сбивает с тольку теорема из линейного программирования о приведении любой функции к процедуре... ... |
| 07.12.2005, 13:39 |
Так что на счет временных таблиц внутри функции ? Есть такая возможность? То есть можно ли создать некую временную таблицу на подобии DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE ... в области видимости CREATE FUNCTION ... |
| 09.12.2005, 12:45 |
ёпрст... идем http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/topic/com.ibm.db2.udb.doc/admin/r0003272.htm в самый конец страницы, и читаем раздел Restrictions on the Use of Declared Global Temporary Tables а заодно и всю страницу :) ... |
| 09.12.2005, 12:50 |
Не скажу, что я про это знал. Нет, это не так. Потому, дорогой ggv , большое тебе спасибо! Однако о сём я догадывался, исходя из того что temporal table в функции не создавалась. Может кто сталкивался с подобной проблемой? И если да то как решал... Понятно, что можно создать regular table и использовать ее как session. Но это гимор по двум причинам: постоянное отслеживание окончания соединения и очистка этой regular таблицы; скорость работы с regular будет на много меньше скорости работы с session таблицами. Не хотелось бы пересматривать идеалогию моей базы и методики обработки данных в ней исходя из такой нелепой (или лепой) закавыки. Кто виноват и что делать? ... |
| 09.12.2005, 14:22 |
>Не хотелось бы пересматривать идеалогию моей базы и методики обработки >данных в ней исходя из такой нелепой (или лепой) закавыки. Ничто так не улучшает производительность системы как перепроектирование. Опишите задачу поподробнее может чем и поможем. ... |
| 09.12.2005, 15:04 |
что-то весь мой небольшрой опыт говорит, что "многоплатформенные" приложения эффективными небывают, и что эффективное приложение должно учитывать архитектуру платформы, на которой будет работать... Сколько, блин, линуховые нити крови мне попортили..... А ведь С сырцы типа портируемые.... Дык они, редиски, начхали на POSIX. Вот и портируй попробуй... А у меня весь дизайн опирался на POSIX ... |
| 12.12.2005, 12:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605636]: |
67ms |
33ms |
| others: | 266ms |
| total: | 412ms |
