Каскадное обновление таблиц
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как в DB2 реализовать каскадное обновление связанных таблиц. Например, есть скрипт: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Все проходит до команды update - на нее ошибка "The parent key in a parent row of relationship XXX cannot be updated". Каскадные удаления проходят с использование ON DELETE CASCADE в описании таблицы, а как быть с изменениями? ... |
| 14.12.2005, 13:14 |
VMichael Все проходит до команды update - на нее ошибка "The parent key in a parent row of relationship XXX cannot be updated". Каскадные удаления проходят с использование ON DELETE CASCADE в описании таблицы, а как быть с изменениями? ON UPDATE NO ACTION ON UPDATE RESTRICT только такие rules есть для ON UPDATE Тобишь или 2-ой UPDATE statement или trigger "спасет" ... |
| 14.12.2005, 13:48 |
Herr Developer 2-ой UPDATE statement или trigger "спасет" А как их применить? Если 2-ой UPDATE должен обновлять подчиненную таблицу и быть таким: Код: plaintext 1. SET INTEGRITY ... OFF- не проходит, так как заодно он запрещает работу с таблицей. Тригер BEFORE UPDATE вроде как не позволяет изменять другие таблицы. ... |
| 14.12.2005, 16:05 |
В том то весь прикол. Сначала доваьте строку с новым значением в главную табличку. протом пробегитесь по всем зависимым табличкам (сделайте изменения) а потом - удалите старую строку. Вы наверное хотели бы чтоб DB2 сама за вас все это сделала? ... |
| 14.12.2005, 16:32 |
Никогда неприходилось менять primary key... Видимо, как gardenman говорит... Может можно это оформить как INSIDE OF TRIGGER, чтобы было "прозрачно"? ... |
| 14.12.2005, 17:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605631]: |
56ms |
45ms |
| others: | 257ms |
| total: | 395ms |
