Как настроить DB2 ?
Привет Всем. Как настроить Command Center в DB2 8 так чтобы он смог прочитать многострочный скрипт для заполнения базы ? Основная проблема: необходимость наличия в конце строки символа разделителя (например ;). Поэтому старый скрипт для заполнения базы для db2 7 выдает ошибки.. Нельзя ли решить это какойто настройкой ? (Варианты: добавить в конец строки ; не предлагать). ... |
| 18.12.2005, 10:45 |
Как настроить DB2 ?
Чем не устраивает Statement Termination character внизу Editora??? ... |
| 18.12.2005, 13:08 |
Как настроить DB2 ?
А мы можем ввести туда CHR(13)? Может, лучше вместо CC выполнить в командной строке что-то типа Код: plaintext ... |
| 18.12.2005, 23:19 |
Как настроить DB2 ?
nkulikovЧем не устраивает Statement Termination character внизу Editora??? Наверно я плохо плохо описал проблему. Просто мне надо выполнить примерно 4000 insert, которые нормально работают и заполняют базу (но под db2 7). К сожалению в конце строк не стоит никакого символа разделителя, поскольку db2 7 на это дело ругалась. DB2 8 не хочет воспринимать это скрипт, вне зависимости от того какой Statement Termination character я сделаю внизу (даже если поставить пустой символ). А добавлять в конце каждой строки ; ой как не хочется. Victor MetelitsaА мы можем ввести туда CHR(13)? Может, лучше вместо CC выполнить в командной строке что-то типа Код: plaintext ... |
| 19.12.2005, 20:14 |
Как настроить DB2 ?
я хотел сказать что db2 русская из командной строки ваще непонятную абракадабру пишет ... |
| 19.12.2005, 20:23 |
Как настроить DB2 ?
mv ..sqllib\msg\ru_RU ..sqllib\msg\ru_RU1 ... |
| 20.12.2005, 13:28 |
Как настроить DB2 ?
Для того чтобы избавится от русских сообщени можно удалить папку C:\IBM\SQLLIB\msg\ru_RU Для того чтобы db2cmd воспринимал разделители и переносы строк в скрипе надо запускать скрипт с параметрами tv db2 -tvf script.sql ... |
| 20.12.2005, 13:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605622]: |
27ms |
| others: | 255ms |
| total: | 334ms |
