Viper Row Compression using Side Table
Часть строки (набор последывательных полей) часто повторяющаяся может заменятся на более короткий ключ, полное же значение хранится в Side Table (хэндлится полностью автоматически) В пулах тоже сжатые значения, не только на дисках. Для вычисляемых выражений значения само собой должны декомпрессироваться. ... |
| 20.12.2005, 14:50 |
Есть возможность управлять Side Table - словарем. Каталог изменен в части касающейся. И статистика тоже собирается с учетом. И snapshot изменен и позволяет мониторить. И даже Advisor есть. ... |
| 20.12.2005, 15:12 |
Про стоимость обновления такой сжатой таблицы "забыли" сказать? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 22.12.2005, 22:58 |
Не по теме замечание. Я не буду сюда перепечатывать все руководство с примерами, но часто обновляемые данные: а) не есть хорошие кандидаты для сжатия по ряду причин, и уникальных значений у них может быть больше и прочее б) и зачем их вообще сжимать, если это ОПЦИОНАЛЬНО? Вона LDAP так вообще асинхронная тихнология в смысле что доступ к данным на чтение заведомо гораздо быстрее, чем запись и модификация. И что - на помойку? Или таки использовать учитывая особенности? Вы своим умствованием немного утомили. Как говорит НАШ великий Жванецкий "Не нравится - отойди и не нюхай" Тоже не по теме, кстати :) ... |
| 23.12.2005, 09:31 |
кстати, один пример в руководстве по сжатию был как раз на основе таблицы со штатовскими адрессами сотрудников, которые как правило живут недалеко друг от друга, и большая часть адреса совпадает. И update потребуется при переводе сотрудника в другой филиал. Не очень частая операция. Но это вдогонку, тем, кто сам примеры использования придумать не сможет. ... |
| 23.12.2005, 09:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605610]: |
45ms |
26ms |
| others: | 263ms |
| total: | 364ms |
