Ошибка при старте портала: Conflict detected on port 8881
Кто-то сталкивался с подобной ошибкой при старте портала? Порт 8881 при этом не занят (проверено с пом. netstat). Какие у кого есть предложения по устранению ошибки? ADMU3028I: Conflict detected on port 8881. Likely causes: a) An instance of the server WebSphere_Portal is already running b) some other process is using port 8881 ADMU3027E: An instance of the server may already be running: WebSphere_Portal ADMU0111E: Program exiting with error: com.ibm.websphere.management.exception.AdminException: ADMU3027E: An instance of the server may already be running: WebSphere_Portal ADMU0211I: Error details may be seen in the file: C:\WebSphere\AppServer\logs\WebSphere_Portal\startServer.log ... |
| 26.12.2005, 17:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605608]: |
38ms |
25ms |
| others: | 235ms |
| total: | 337ms |
