ВебСфера на кластере
Коллеги, никто не подскажет, как можно зашарить переменную, чтобы к ней можно было достучаться в контексте Веб-приложения на любом узле входящем в кластер. Насколько я знаю, все узлы и соответственно все приложения работают на разных JVM. Еще несколько вопросов: Контекст приложения реплицируется между узлами кластера или нет? Знаю, что можно реплицировать сессии. ... |
| 26.12.2005, 12:08 |
не совсем понял если речь идет о environment variable из web.xml <env-entry> то при установке через network deployment все переменные модуля будут видны. если же нужно организовать обмен данными то тут стандартные средства j2ee (jndi, ejb, объекты помещать в базу или очереди). С сессиями возможно варианты - для распределенных сессий(то есть пользователь внутри сессии обращается к разным узлам) у WebSphere есть хранение сессий в базе и memory to memory - объекты сериализуются и посылаются node agent'ом. мне кажется, самый стабильный вариант - если Вы информацию и логику храните не в самом веб модуле, а используете enterprise компоненты. ... |
| 27.12.2005, 16:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605606]: |
55ms |
41ms |
| others: | 266ms |
| total: | 417ms |
