Изменение Tablespace
Здравствуйте! Не знает ли кто - можно ли уменьшить размер TABLESPACE? Есть БД, в которой больше не изменяется информация. В ней все таблицы хранятся в одном Tablespace. А этот Tablespace состоит из одного файла. Для этого Tablespace Percentage Used равен 5 процентам. И таких БД несколько. Сколько места пропадает... Или может есть возможность перенести таблицы в другой, маленький TABLESPACE? ... |
| 29.12.2005, 17:29 |
Может перед ALTER'ом еще сделать и REORG, если что. ... |
| 29.12.2005, 18:01 |
Забыл сказать, что пользуюсь 7-й версией. По ссылке прочитал про ALTER TABLESPACE для восьмерки. Там все хорошо: есть и DROP, и REDUCE. А в седьмой версии этот оператор позволяет только наращивать размеры TABLESPACE. DROP-а нет. Про RESIZE руководство категорично: размер контейнера может быть только увеличен. ... |
| 30.12.2005, 09:58 |
ADD CONTAINER REMOVE CONTAINER ... |
| 30.12.2005, 10:59 |
ADD CONTAINER REMOVE CONTAINER Если это относится к ALTER TABLESPACE, то REMOVE в 7-й версии отсутствует. ... |
| 10.01.2006, 09:28 |
Там есть drop container. ... |
| 10.01.2006, 11:25 |
тлгдшлщм Там есть drop container Если бы он там был, я бы не создавал эту тему. Вот, что там есть: The ALTER TABLESPACE statement is used to modify an existing tablespace in the following ways. - Add a container to a DMS tablespace (that is, one created with the MANAGED BY DATABASE option). - Increase the size of a container in the DMS tablespace (that is, one created with the MANAGED BY DATABASE option) - Add a container to a SMS tablespace on a partition (or node) that currently has no containers. - Modify the PREFETCHSIZE setting for a tablespace. - Modify the BUFFERPOOL used for tables in the tablespace. - Modify the OVERHEAD setting for a tablespace. - Modify the TRANSFERRATE setting for a tablespace. Синтаксис: ALTER TABLESPACE tablespace-name ADD EXTEND RESIZE PREFETCHSIZE BUFFERPOOL OVERHEAD TRANSFERRATE DROPPED TABLE RECOVERY ON/OFF SWITCH ONLINE Все взято из IBM DB2 Universal Database SQL Reference Version 7. ... |
| 10.01.2006, 12:02 |
годик назад делал такую штуку на семерке с фиксом 10а суть в следующем : при восстановлении из бекапа (restore) выбирается режим восстановления с перемещением контейнеров, то бишь двухэтапное восстановление - при перемещении задаем новый размер контейнера. все работает. Читайте талмуд Command Ref. для семерки : команда Restore ... |
| 11.01.2006, 10:06 |
Спасибо! Действительно, TABLESPACE оказалось можно переопределить через восстановление из бэкапа. Последовательность команд Restore Database ... и Set Tablespace Containers ... автоматически сформировал Control Center при указании опции "Redirect table space containers" при восстановлении БД. ... |
| 11.01.2006, 16:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605591]: |
62ms |
33ms |
| others: | 249ms |
| total: | 386ms |
