Установка приложения для работы с Domino
Есть приложение, написанное на "IBM Lotus C++ API 3.0 for IBM Lotus Notes/Domino". Программа запускается только в том случае, если на машине с программой установлен Notes (Domino стоит на другой машине). Возможно ли запустить программу без установки Notes, а то так получается довольно накладно каждый раз ставить Notes. ... |
| 10.01.2006, 15:07 |
AlexeyStaf wrote: > Есть приложение, написанное на "IBM Lotus C++ API 3.0 for IBM Lotus > Notes/Domino". Программа запускается только в том случае, если на машине > с программой установлен Notes (Domino стоит на другой машине). Возможно > ли запустить программу без установки Notes, а то так получается довольно > накладно каждый раз ставить Notes. С лицензионной точки зрения - нет! А технически можно, если узнаешь какие именно DLL от Lotus Notes Client нужны для работы такой программы. Можно вычислить эксперементальным путём, только очень трудоёмко. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.01.2006, 15:35 |
DCOM приложение знаешь как оформить используй его и доминошка котрая стоить именно на Dcom сервере к котрому обращаешся ... |
| 10.01.2006, 15:52 |
экзепла на С++ нету был на VB ... |
| 10.01.2006, 15:53 |
Пробовали копировать DLL-библиотеки. Но потом выдается стандартная ошибка "Приложение будет закрыто". ... |
| 10.01.2006, 16:42 |
AlexeyStafПробовали копировать DLL-библиотеки. Но потом выдается стандартная ошибка "Приложение будет закрыто". разберись сделайте обертку под DCOM или CORBA и не мучайтесь с установкой валяеться как Exe и одна Ini, c ip адрессом ... |
| 10.01.2006, 16:54 |
Установил программу на машину с клиентом Notes. вот что не могу теперь понять - одна программа нормально запускается. А в другой программе вылетает ошибка "NSD Is Running ...". Причем в этих программах используется один и тот же класс для работы с Lotus. В чем может быть проблема? ... |
| 11.01.2006, 13:13 |
AlexeyStafВ чем может быть проблема? наверное у программ разная карма получилась ... |
| 11.01.2006, 13:25 |
А если человеческим языком? ... |
| 11.01.2006, 13:39 |
Нашел я конфликт - я таймер устанавливаю (SetTimer(TimerID, 3000, 0)). Если его не устанавливать, то все работает нормально. чем объясняется этот конфликт? ... |
| 12.01.2006, 11:34 |
AlexeyStafНашел я конфликт - я таймер устанавливаю (SetTimer(TimerID, 3000, 0)). Если его не устанавливать, то все работает нормально. чем объясняется этот конфликт? таймеры они от лукавого всегда ... |
| 12.01.2006, 12:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605588]: |
42ms |
27ms |
| others: | 234ms |
| total: | 331ms |
