Восстановление DB2
Проблемка в следующем. У меня развернута локальная база DB2 7.2 После каких-то системных событий (например поиграл партициями - и поставил на другом диске другую операционку - а может просто совпало) я стал получать ошибку. --------------------------- Error --------------------------- [IBM][CLI Driver] SQL1039C An I/O error occurred while accessing the database directory. SQLSTATE=58031 --------------------------- OK --------------------------- разные попытки типа catalog\uncatalog и db2idrop\db2icrt не увенчались успехом. Места на диске вроде бы достаточно. Причем это для трёх баз данных для моего диска E: Вычистил каталог E:\DB2\ и новые базы создаются.... при этом ещё появилось E:\IBM\SQLLIB\BIN>db2start SQL5043N Support for one or more communications protocols failed to start succe ssfully. However, core database manager functionality started successfully. раньше такого не припомню. впрочем локально база вроде бы работает. однако очень хочется восстановить старую. Второе. можно ли восстановить бэкап с аикса DB2 8.1 на win 7.2 ? или можно восстановить бэкап с аикса 8.1 на вин 8.1 бэкап был стандартный типа backup database DB1 to /etc/temp пока я получаю ошибку типа restore database db1 from 'c:\1\' SQL2542N No match for a database image file was found based on the source database alias "ICMNLSDB" and timestamp "" provided. имя файла C:\1\DB1.0.db2inst1.NODE0000.CATN0000.20051222094214.001 на винде 7.2 эти образы как-то по другому строятся. или попытаться установить 8.1 на виндовс для восстановления бэкапа? с надеждой ... |
| 16.01.2006, 13:20 |
Восстановление DB2
PS. поправка restore database db1 from 'c:\1\' SQL2542N No match for a database image file was found based on the source database alias "DB1" and timestamp "" provided. то есть разночтений по инменам вроде бы нет... ... |
| 16.01.2006, 13:28 |
Восстановление DB2
предположу: команда: restore database db1 from "c:\1" taken at 20051222094214 если просто указание времени не поможет, попробуй сделать виндовую структуру бэкапа - полный путь к файлу должен стать таким: C:\1\DB1.0\db2\NODE0000\CATN0000\20051222\094214.001 ... |
| 18.01.2006, 06:41 |
Восстановление DB2
is not support back restore from 8 to 7. only forward. AIX backup is not compatible with Windows. Compatible AIX,Solaris,HP-UX,Linux on pSeries, iSeries, Itnatium <-> AIX,Solaris,HP-UX,Linux on pSeries, iSeries, Itnatium Windows,Windows 64, Windows 64 IA <-> Windows,Windows 64, Windows 64 IA I thnik 1) db2set have no variable like db2comm=tcpip 2) db2 get dbm cfg | grep -i svcename looks like SVCENAME = so you no point on with port Db2 should work. for move data use db2move and db2look utilities. ... |
| 20.01.2006, 18:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605573]: |
47ms |
26ms |
| others: | 230ms |
| total: | 341ms |
