Где в DB2 8.2 хранятся параметры базы данных?
Привет! Сабж плз. Такие как ALT_COLLATE, APP_CTL_HEAP_SZ, AUTO_RESTART,.. Искал в SYSCAT ничего не нашел... ... |
| 24.01.2006, 16:52 |
если вопрос задан с целью доступа на чтение/модификацию значений, то вопрос задан не правильно. есть Administrative API для этих целей, и даже если вы найдете где эти значения хранятся, помимо команд управления ими (db[m] get|update cfg) и API , лучше их не трогать. ... |
| 24.01.2006, 17:08 |
ggvесли вопрос задан с целью доступа на чтение/модификацию значений, то вопрос задан не правильно. Эти значения нужны для чтения.. То есть в схеме каталога(или гденть SYSIBM) эти значения не храняться? Я правильно понял? ggvесть Administrative API для этих целей, и даже если вы найдете где эти значения хранятся, помимо команд управления ими (db[m] get|update cfg) и API , лучше их не трогать. Можно ли их как-нибудь вытащить средствами SQL Например прога Toad for DB2 1.2.1 с этим справляется или контр. цетр опция "Конфмгурировать параметры"... ... |
| 24.01.2006, 17:23 |
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v8//topic/com.ibm.db2.udb.doc/admin/r0011860.htm ... |
| 24.01.2006, 17:42 |
Спасибо! Параметры выцепил... Изменять эти переменные можно только коммандами "update cfg"? Соответствующих процедур для этого нет? ... |
| 27.01.2006, 15:03 |
не, ну выше же я дал линк? А выше-ниже посмотреть? http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v8/topic/com.ibm.db2.udb.doc/admin/r0012547.htm и админ API тоже есть ... |
| 27.01.2006, 15:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605560]: |
40ms |
31ms |
| others: | 267ms |
| total: | 369ms |
