Репликация как сервис - я в недоумении
Поставил DB2 на другой сервер и получаю при старте apply как сервиса: системное_сообщение --------------------------- ASNSERV.exe - Unable To Locate DLL --------------------------- The dynamic link library MSVCR71.dll could not be found in the specified path C:\SQLLIB\BIN;.;C:\WINNT\System32;C:\WINNT\system;C:\WINNT;C:\oracle\ora81\bin;C:\oracle\ora81\Apache\Perl\5.00503\bin\mswin32-x86;C:\Program Files\Oracle\jre\1.1.7\bin;C:\WINNT\system32;C:\WINNT;C:\WINNT\System32\Wbem;C:\SQLLIB\BIN;C:\SQLLIB\FUNCTION;C:\SQLLIB\SAMPLES\REPL;C:\Rexx;C:\Program Files\7-Zip. --------------------------- OK --------------------------- При этом пресловутая MSVCR71.dll находится в C:\SQLLIB\BIN - и сервису ошибиться в поиске невозможно. Производил её побайтовое сравнение с другим сервером (на случай "космических лучей") - разницы не нашёл. Из командной сроки asnapply работает. ... |
| 06.02.2006, 19:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605540]: |
50ms |
| others: | 275ms |
| total: | 393ms |
